electricboy a écrit :ok donc si tu as le réservoir avec l aspiration par le puits de jauge tu as les deux pompe et tu les branches en parallèle sans te compliquer la vie
salut sim's34, je suis en train de monter un dx (berline) sur mon cab carbu, j'en suis au reservoir, je penser changer mon reservoir carbu en reservoir GLI .... :oui :oui
Tu es en train de dire que tu as garder ton reseroir carbu avec un moteur dx ? si j'ai bien compris
Tu as fait quel montage ..
seb
ok, donc je recap, un reservoir carbu avec une pompe immerge 2h + pompe externe dx ... ok ?
la pompe immergé est la meme pour un 2h que pour un dx ? j'imagine que oui ...?
seb a écrit :ok, donc je recap, un reservoir carbu avec une pompe immerge 2h + pompe externe dx ... ok ?
oui c'est sa la pompe de 2H alimente en essence lapompe externe du DX
en faite la pompe immérgé t'évite d'avoir le resrvoir de GLI qui lui à les prise d'essence au fond
merci boulix, as tu fait ton montage? est ce que cela fonctionne ?
tu as fait une transformation de golf cab carbu en injinction ???
Je suis en train de realiser le montage ! dur dur :enerve :enerve
comment as tu fait pour les durites essences ???
seb a écrit :merci boulix, as tu fait ton montage? est ce que cela fonctionne ?
pour un moteur DX il faut mettre la tuyauterie de ton GTI avec le bloc pompe
