Démontage - Boîte à air Le sujet est résolu
GolfNeuch
Faut-il observer certaines précautions pour démonter la boîte à air?
... il y a nécessité de débrancher la batterie?
L'autocollant jaune l'indique... mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la boîte à air?!?
Atlanticab
Re: Démontage - Boîte à air
La précaution d'usage est que pour chaque intervention sur le compartiment moteur, on débranche la batterie. Un court circuit peut arriver vite si par exemple ton tournevis viens en contact avec les deux bornes, ou bien une durite d'essence (imagines le tableau :enerve )GolfNeuch a écrit :Faut-il observer certaines précautions pour démonter la boîte à air?
Et puis tu as aussi le ventilateur qui peut se déclencher tout seul, avec tes mains ou des outils pas loin...
Pour la boite à air en elle-même, le démontage dépend des modèles, mais dans tous les cas il faut faire attention protéger la partie après le filtre une fois que celui-ci est enlevé.
Sinon tu risques de pourrir ton circuit et de boucher des injecteurs.
Atlanticab
PERCER LA BOITE :hmmm2 :crouge :enerve
Faut pas faire ça malheureux !!!
Si tu veux plus de bruit (????) mets déjà un filtre "Green" après tu verras.
Mais surtout PAS de trous !!!!!!!!!
Entre toi et tof qui découpe son pot d'échappement devil "parce qu'il fait trop de bruit" (tu m'étonnes...) Je me demande un peu qui décroche le ponpon :hmmm2 :hmmm2 :hmmm2
- Voiture : Cox
Atlanticab a écrit :PERCER LA BOITE :hmmm2 :crouge :enerve![]()
taz 71
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : vie ... 80&start=0
non pas la peine de la debrancher pour ca ,mais evite de le faire apres avoir rouler a cause du ventilot qui peu se mettre en route :mrgreen: et pose pas d'outil sur la batterie
ma presentation
viewtopic.php?t=5880&start=0
GolfNeuch
taz 71
- Jantes : BBS RM
..GolfNeuch a écrit:
. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la boîte à air?!?
:mdr ben de l'air comme son nom l'indique... :mrgreen:
ma presentation
taz 71
- Jantes : BBS RM
http://img108.imageshack.us/img108/582/ ... all8gq.jpg
la boite a air en question une fois demonter :mrgreen:
ma presentation
