cales pour changement d'entraxe
Antho13
- Voiture : Passat
merci yann, c'est ce que je pensais, peut etre l'ET est different mais finalement il faudrait que je vois ca de plus pres, je prendrais des photos de la voiture demain.
En tout cas avec des cales il faut que je prenne des 2 ou 3cm?
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
CneGroumF
C'est possible. Si tu as la confirmation de cet ET à la lecture de la valeur donnée sur la jante, c'est même très bien. En mettant des cales de 15 ou 20 (faut voir la largeur mini recommandée pour des cales de modification d'entraxe), tu auras un ET dans les normes VW.
L'idéal serait de mettre 15 devant et 20 derrière, à mon avis.
Antho13
- Voiture : Passat
des que j'ai la confirmation je vous le dis, cependant les cales que je peux avoir sont de 20 ou 30mm, caa irait quand meme?
merci cnegroumf!
je vais vous dire tout ce qu'il y a ecrit sur la jantes, vers le moyeux.
merci cnegroumf!
GIPP reprezent
Antho13
- Voiture : Passat
Voilà j'ai ce qu'il y a ecrit pour les jantes (et j'ai acheté le decapant les eponge et le papier qu'il faut)
RIAL 7jx14h2
kba40269
E=10
lk120
n7014510
le E=10 serais-ce l' ET?
RIAL 7jx14h2
kba40269
E=10
lk120
n7014510
GIPP reprezent
Antho13
- Voiture : Passat
c'est clair que ca le fait quand ca resort mais si c'est pas trop bon pour rouler j'aurai du mal a allé jusqu'au camping de l'aioli et pire, en bourguogne!
cependant quand je regarde la jantes que je calcule et d'apres une autre personne qui l'a vu je pensai que c'etait du 35. C'est vraiment bizzare et dommage.
GIPP reprezent
