Compatibilité Boite de vitesse G1 Cab Le sujet est résolu
formia
Message par formia »
Bonjour tout le monde !
Je voudrai juste savoir si la boite de vitesse de mon G1 cab (155EX2A) de 1989 est compatible (remplassable) avec celle d'un G1 diesel ?
Merci d'avance.
cabman
Message par cabman »
oui tu peut la mettre mais c est pas les meme rapport
les plus competent te le confirmeront
le plaisir n est pas dans la ligne droite
et un DX un
eric
Message par eric »
le carter est le meme, mais ca tire super long... un diesel on va dire qu'il roule a 160 a 4200/4500 rpm, alors qu'on est a 5000/5200 sur une essence.
en gros ta voiture sera beaucoup moins nerveuse, et il faut de la puissance pour l'entrainer, evite sur une 60 cv... par contre avec une 112cv, ca fait une boufeuse d'autoroute economique.
cabman
moi persso j ai mis une boites de 90s avec la 5emme eco et ca me plais bien c est sur que ca change de la boite de gti mais ca fait quand meme 1 litre de moins au 100 km
bye
et un DX un
Niko B
Message par Niko B »
Et moi j ai mis une boite courte de GTI sur mon carbu pour tirer plus! :lol:
eric
Message par eric »
c'est ca qui est top, on peut ajuster sa voiture comme on veux!!! essayez de faire ca avec des trabans!
carpiste0486
Re: Compatibilité Boite de vitesse G1 Cab
Message par carpiste0486 »
Pouriez vous me dire quelle boîte de vitesse peut ce monter sur mon cab 1600 carbu moteur RE avec boîtes de vitesse numéro 5 4t31087 de préférence une gti ci elle peut ce monter déçu
ToMy313
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35776
Message par ToMy313 »
Moi je suis passer d'une AUG à une 4S de golf2 diesel 70cv et je suis ravis...
Tu peux calculé tes rapports sur le site: http://www.scirocco.org/gears/
C'est très simple tu rentre ta dimension de pneu puis ton ratio final de boîte, ensuite le ratio du rapport à calculer (par exemple 5ème etc... ) et ça te donne tant de Tours pour tel vitesse sur tel rapport ! Il y a un tableau assez complet avec pas mal de boîte répertoriés !!
Ci ça t'intéresse j'ai calculé pour boîte AUG, 4S sont sur ma présentation en dernière page et 4T (sur demande au même endroit lol). :sup
carpiste0486 a écrit :Pouriez vous me dire quelle boîte de vitesse peut ce monter sur mon cab 1600 carbu moteur RE avec boîtes de vitesse numéro 5 4t31087 de préférence une gti ci elle peut ce monter déçu
Toutes les boite de type 020, se montent.
Tu peux mettre une boite de gti comme AUG OU ACD a la place d'une 4t mais il faut que tu sache que les rapports seront plus court donc ta golf sera plus nerveuse, en contre parti tu va vite plafonner sur toute les vitesses donc plus de consommation.
C'est un choix.
