Sonde température d'huile Le sujet est résolu
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
J'ai lavé le haut de la sonde ainsi que l'embout du fil vert/noir... aucun résultat :(
La Cave
Message par La Cave »
As tu une tension sur cette cosse? Si oui partir du fil et remonter (peut etre compteur HS sur cette fonction...)
Si non peut etre sonde raide
GolfNeuch
Tester avec un voltmètre?
4-5 cm après la sonde, le fil vert/noir rentre dans une gaine en caoutchouc... et s'enfuit je ne sais pas où :(
Si seulement il y avait un cabiste dans le coin... :oops:
GolfNeuch
J'ai dévissé la sonde... enfin... est-ce bien une sonde ou simplement un cache?
Désolé pour la qualité... Photos prises avec mon Nokia 6230.
GolfNeuch
Ohé, répondez-moi avant la nuit? :D
Atlanticab
Message par Atlanticab »
à vue de nez c'est une sonde de température, pas un cache...
désolé il fait nuit
:out
GolfNeuch
... je suis allé voir mon mécano.
Verdict : Il s'agit d'une des deux sondes de pression d'huile.
Celle-ci mesure au niveau du moteur en général ; l'autre, dans le haut moteur.
! La sonde de température se situe sous le carter !
En l'occurrence, les 2H n'en ont pas... ou du moins, pas d'origine!
