comment faire une sono: batterie, cablage, etc... Le sujet est résolu
sandy
je voudrai instaler une sono dans mon cab mais j i connais pas trop grand chose jveux mettre un caisson un amplie et 2 encainte de 20 sur la plage ar il me faut quelle taille de fil ? je doit mettre une grosse baterie? le plus doit partir de ou et arriver ou ? merci
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
la masse doit être de même section que l'alim. la taille doit être la plus courte possible (1mètre suffit)
tu dois avoir un fusible a 20 cm de la batterie directement sur le fil d'alim de l'ampli.
ce sont des règles de base si tu ne veut pas risquer un feu accidentel dans l'auto
entre 55 et 65 ampères suffisent pour la batterie. prends une marque et pas un premier prix
- Voiture : Cox
parce que!, dans tous les cas dans un kit tout fait la masse(gros fil marron) fais rarement plus de 30/40cm donc pas le choixsandy a écrit :pk la masse le plus pres possible ? et c quoi l amperage de la batterie golf 2 et merci du conseil
Le problème de ta future installation est le fait que tu vas devoir refaire ta plage arrière en bois MDF et donc faire en sorte qu'elle se fixe comme la plage arrière d'origine, à savoir que je te déconseille de découper ta plage d'origine car c'est une pièce rare et de plus elle va s'éfondre avec le poids de tes enceintes.
Autre chose, tes enceintes, une fois la capote baissée, elles te serviront à rien car étouffée par la capote et le couvre capote donc voilà.
Il y a un post dans cette même rubrique avec différentes installations dans des cabs d'autres memebres, regarde et tu verra qu'il y a mieux à faire
sandy
la sur le cab j ai aucun fil ! je voudrai deja passer les fils car j ai changer la moquette et pas finin de la remonter donc t en qu a faire passe du fil ! je doit passer un gros fil rouge qui part de la batterie jusqu au coffrre ;une masse que je vais prendre dans le coffre et pour le caisson et l amplie j ai combien de fil a passer c est mieru de mettre du gros non ?
4RCL!Te
si tu veux du "gros son" comme tu dis il te faudra impérativement amplifié l'avant avec un second ampli à moins que tu ne possède un 4 canaux et que tu ne le bridge pas sur les sub
et qui dis gros son ne dis pas forcement grosse qualité
croit moi j'ai quand meme de l'expérience dans ce domaine
si jamais ta besoin de renseignements je suis dispo sur msn je toruve que c'est quand même plus simple que le forum
- Voiture : Cox
A
non c'est pas parce que tu met du gros que c'est meiux, achète un kit tout fait, t'en a pour 40€ environ, tu regarde combien d'ampère fait ton ampli et tu prend un kit correspondant ça sert à rien de prendre un kit 60A alors que ton ampli est en 20 ou 30A
Pour les fils ça dépend ce que tu veux, si c'est seulement brancher l'ampli tu as un fil à passer, le gros rouge, la masse tu la prend dans le coffre, perso je l'ai mis sur les vis des ferrures de pare choc
4RCL!Te
il faut partir du principe que si tu met beaucoup de bass à l'arrière il te faudra amplifié l'avant sinon le son ne sera pas bon.
je te conseil te mettre des bon hp a l'avant plutot que d'investir dans des 20 pour l'arrière.
Déjà c'est le premier point. Après au niveau des sub il faut quel type de musique tu ecoute pour définir le type du caisson (clos, Bass Reflex...).
A savoir que le clos te donnera un son plus sec contrairement au BR.
Si tu veux du bon son il te faut une bonne source! Haut de gamme de chez pionneer, sony ou de l'alpine (carément le top mais pas pour rien croit moi j'en ai un!)
il te faudra aussi des bon ampli et biensur de bon sub. Pour ma part je préfère 2*25 plutot qu'une fois 30 mais bon la les avis sont partagés
sandy
ba dans la gti j ai un post alpine amplifier 4*50 ou 45 avec 2 enceintes de 20 sans amplie sa crache deja bien mais pour mon cab faut du bon bon alor je pense que je vais faire pareille un post alpine amplifier qui crache bien ! mais le probleme c est que j ecoute de tt comme musique tekno rap varieter hard rock !!!! enfin tout quoi lol ! donc tu me dit que je doit acheter 2 enceinte pour devant !
4RCL!Te
dans la mesure ou tu ecoute de tout je te conseil qqchose ds le même genre que moi
j'ecoute aussi bien de la techno que les année 80!
donc deux sub monté en clos (pour la gain de place) et un ampli qui reproduit toutes les fréquences (pas de bloc mono)
moi j'ai pour l'arrière deux sux phoenix gold en 25 (2*150W RMS) aplifié par un JBL GTO 75.4.
deux O2 en 20 (grosse promo donc j'en ai profité lol) non amplifié et a l'avant kit eclaté alpine sur ampli 2*50 RMS
pour la source Alpine 9812RB et ca donne bien tu peux me croire!
donc pour l'avant kit éclaté et à l'arrière tu peux aussi mais du coaxial suffit je pense
