Sonde température d'huile Le sujet est résolu
GolfNeuch
Sur le p'tit ordinateur de bord de mon ClassicLine, il y a une "rubrique" température d'huile... simplement, elle est inactive je vois seulement ce symbole "---".
Sur un ClassicLine 2H, est-ce qu'il y a une sonde température d'huile d'origine?
Si non, ça se trouve facilement en occasion?
Est-ce que ça se monte facilement?
La Cave
- Version : Classicline
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=22&start=0
Oui elle y est. Regarde sur ton support de filtre a huile. Tu as un fil vert et noir qui vient se mettre sur une sonde. C'est celle ci. Si tu n'as pas ce fil vert/noir, ton soucis vient de là. En général cette sonde n'est pas manquante.
Comme toi ma T° d'huile ne marchait pas avant, j'avais juste le fil qui se balladait dans le moteur sans etre relié
A +
A +
La Cave
- Jantes : BBS RS
La Cave
- Jantes : BBS RS
La Cave
- Jantes : BBS RS
On le voit pas sur cette photo (c'est la photo du moteur 2H de Fred?)
La platine avec le filtre (gros cylindre en metal) se trouve en dessous de la durite d'eau qui va au radiateur la ou il y a les sondes bleues et noires.
C'est en face du bloc, entre le bloc et le radia. On peut pas faire plus simple, il est direct d'acces, et la sonde est sur le dessus.
La Cave
- Jantes : BBS RS
Du gasoil....l'essence c'est un risque trop grand en mecanique
