[Géneral] Vidange liquide de refroidissement Le sujet est résolu
german_cab1
Up sur le topic ! ::mrgreen:freddy a écrit :les vises de purge ce trouve ou ?
Pas de vis de purge sur nos moteurs, c'est un circuit à purge automatique.
Une fois le nouveau liquide neuf remis (au niveau max du vase), il suffit de mettre le moteur en route jusqu'au déclenchement du ventilo, couper le moteur, laisser refroidir et refaire l'appoint pour arriver au max.
Pendant que le moteur tourne, le vase doit etre fermé contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire.
Le pourquoi.. le bouchon a une soupape qui sert à réguler la pression, en gardant le vase fermé, la pression augmente dans le circuit et cela chasse l'air en surplus.
Vu que le vase est au point le plus haut du circuit, les bulles y remonteront systématiquement et l'air s'échappera donc par la soupape.
Ne pas ouvrir le vase alors que le moteur est encore chaud.. cela aura pour conséquence de mettre le liquide en dépression et donc, de provoquer son ébullition.. ça éclabousse et ça remet de l'air dedans..
