probleme de charge batterie urgent Le sujet est résolu
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
j ai charger ma batteri mais bizare elle n etai pas charger a bloc avec une nuit et une journer complete
j acuse un chargeur fatiguer pour le moment
maisj ai quand meme demarer la voiture avec des cosse et pris la tension au borne du fil bleu il me semble que j avait 12,5 v
j ai pris la tension batteri deconecter au borne des cable 13,6 v
et se soir :hein j ai pas compris la batterie c est recharger
donc j ai renlever les cosse pris la tension de la baterie et demain je vait regarder si elle a tenu la charge
donc si c est la batteri qui est morte :insult :insult :insult :insult :enerve :enerve
yangra
Message par yangra »
Ben en tous cas, si tu mesures 13,6V à la batterie, moteur tournant, c'est tout bon!
Par contre si ta batterie est morte, tu peux longtemps charger.... c'est comme faire un électrochoc à un vieux de 120 ans en train de mourrir... tu l'achèves... :( :fumeur
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
golf cab de 81 VR
comprend plus rien du tout :? :hein
j ai poser les cosse comme sa en vrac sur la baterie sans les serrer
et bien sa recherge maintenant :?
par contre niveau route galere total
un coup le ralenti a 2000 tour
j ai meme vu du 2500
un coup 1000 tour
mauvaise acceleration des foits
parfaite a d autre
plus rien dans le corp pied au plancher sa avance pas du tout
la semaine prochaine cure chez VW :oui :oui :oui
golf cab de 81 VR
bon bas elle me fait toujours des miseres :(
