[2H] Quel embrayage choisir
le disque est il bien un 290 mm comme sur les gti?
est il spécifique au 2H? aucune particularité?
je vais acheter un kit embrayage+ un cable. c'est tout ce que je dois prendre?
la butée si possible et verifier l'etat de la tringle dans la foulée ;)
CneGroumF
Re: quel embrayage sur le 2h
Message par CneGroumF »
Fred59 a écrit :le disque est il bien un 290 mm comme sur les gti?
210, pas 290.
Pas que je sache. En tout cas, les références sont les mêmes chez TW.
Si tu ne peux pas te déplacer chez VW pendant l'opération, prévois un joint spi de vilbrequin, côté boîte. Sait-on jamais...
coolraver a écrit :la butée si possible et verifier l'etat de la tringle dans la foulée ;)
tu parles de la tringlerie?
si oui elle est neuve (1 an)
je parle de la tige de poussée qui traverse la boite, elle peux se marquer aux abords de la cloche avec l'age
Amazur06
Message par Amazur06 »
join spi de vilbrequin = 90 € chez VW... :shock:
Friston
Message par Friston »
Disque + diaphragme: La référence en LUK: 621 0188 06, regardes chez Pièces Auto.
Sinon sache que j'ai disque + diaphragme en stock, quasi neuf + une butée neuve. Je peux te le cèder pour un prix d'ami et en plus frais de transport "free of charge".
:alcolo
CneGroumF
Amazur06 a écrit :join spi de vilbrequin = 90 € chez VW... :shock:
103 € chez moi. C'est parce qu'ils vendent la flasque complète, et non juste le joint.
Mais ça fait mal... :(
Friston
Pour info, le kit complet: dique + flasques + vis: 104 roros (04/05/05) :oui
j'aurai besoin des couple de serrage volant moteur et mecanisme d'embrayage
merci :alcolo
Volant moteur 60 Nm +90°
embrayage 20Nm ;)
merci beaucoup coolraver ! :alcolo
faut il roder l'embrayage ou on peut directement faire des changements de vitesses a haut régime?
Weissklass
Message par Weissklass »
Tu peux envoyer le paté d'entrée ;)
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
Finalement, tu l'as pris où ton embrayage ? chez VW ou chez un grossite
Je crois que le mien vient de rendre l'âme .... la pédale est libre (le cable a dû casser !!?) et quand je démarrela voiture en première et que je freine à fond la voiture ne câle pas ....
