un nouveau bruit sur le train avant Le sujet est résolu
eljeje
Message par eljeje »
Salut à tous,
Tout d'abord, joyeuses fêtes à tous.
J'ai un problème récurrent sur le train avant :( . Il y a un bruit qui ressemble à un ronronnement au niveau du train avant (droit il me semble). Mes cardans sont neufs et rien ne bouge :hein . Quelqu'un m'avait dit que c'était peut-être le différentiel, mais j'ai changé la boite de vitesse entière et celà n'a rien changé.
Quelqu'un aurait-il une idée? Un roulement qui s'use progressivement ou autre? Je ne sais plus quoi penser...
Merci d'avance...
Invité
Message par Invité »
:+1 pour un roulement
Voiture : Cox
Message par yanncox »
salut jérôme,
oui c'est surement un roulement, si le bruit est continu et s'amplifie avec la vitesse c'est ça, en gros ça fait un grondement continu ;)
attention roule pas trop ton roulement peux casser à tout moment :nul
les pneus peuvent jouer aussi, s'ils sont user en facettes.
eljeje
On m'a évoqué les pneus aussi, effectivement. Mais j'ai du mal à y croire car ils sont récents.
Je crois que je vais rester sur l'hypothèse du roulement, on verra après... Même si je ferai attention aux pneus! ;)
evernew84
Message par evernew84 »
roule pepere car si c'est bien un roulement et qu'il pète jte dit pas les degats :nul :nul :nul
Invité
ne roules plus et direction garage : roulement
eljeje
Mais c'est que vous allez finir par m'inquiéter sérieusement parce que ça fait un bout de temps que c'est comme ça... :oops:
Bon, dès que les fêtes sont finies, je m'y mets...
Invité
c 'est pas pour t'inquiéter encore plus lol :lol: mais une connaissance a eu un roulement qui a lâché sur sa golf 4...je te dis pas les dégâts :? :(
sérieusement laisse bien ta p'tite vw au garage en attendant le diagnostic ;) :sup
boolbi
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Message par boolbi »
ça coute combien un roulement + main d'oeuvre (à moins que ça ne soit pas trop difficile à faire soi-même !) ?
evernew84
tu peu le faire toi meme mais il te faut une presse hydrolique c'est plus pratique
concernant le prix de la piece tout depend si tu prend chez vw ou pas mais il faut compter environ 60 roros je pense + la main d'oeuvre sachant quil faut tomber la fusée
geoffrey
rou
Message par geoffrey »
slt pour savoir si c vraiment ton roulement
il faut que tu roules sur une ligne droite entre 50 et 60 km environ.
ensuite tu debrayélles et tu tournes ton volant du coté qui fait le rouronnement et ensuite tu le tourne de l'autre coté (comme en formule1 quand y font chauffer les pneus)
exemple : si ton rouronnement vient de droite et que tu tournes vers la droite le bruit va augmenter et si tu revient vers la gauche le bruit disparrait alors si c le cas, tu es bon pour changer ton roulement
:foldingo
boolbi
Merci pour ces infos !!
eljeje
Re: rou
geoffrey a écrit :slt pour savoir si c vraiment ton roulement
:foldingo
Merci gars, je vais faire ça :sup
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
moi aussi j'ai un bruit bizarre, mais j'ai changer les 4 roulements la semaine derniere.
Ca le fait que apres avoir pris un virage un peu fort et une bosse ou un trou, et ca s'amplifie en fonction de la vitesse, ca semble venir de l'avant. Ou un genre de frottement... :shock:
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
