changement de la courroie d'accessoire!!!! Le sujet est résolu
terminatator
Message par terminatator »
alors voila mon soucis ,je n'arrive pas a changer ma courroie d'accessoire
lorsque je devisse le vis du tendeur et le vis de fixation du support de la plaque rien ne bouge !!! :enerve :enerve !!
alors y aurai t il d'autre vis caché?est ce grippé?
je vous pose la question :( :( :( !!!
info:c'est un DX avec DA!!!
Invité
Message par Invité »
je regarde aujourd'hui, mais si je ne m'abuse il faut desserrer les vis de la DA elle coulisse grace a des trous oblongs.( sur mon 2H, mais je crois que coté courroie c'est la meme chose.) :2hpowa
CneGroumF
Re: changement de la courroie d'accessoire!!!!
Message par CneGroumF »
terminatator a écrit :lorsque je devisse le vis du tendeur et le vis de fixation du support de la plaque rien ne bouge !!! :enerve :enerve !!
Regarde dans le cache courroie, il y a des trous. L'un d'eux sert à rendre accessible la vis qui sert d'axe en bas de l'alternateur. C'est une vis mâle de 6. Si elle est bien serrée, c'est normal que ton alternateur ne bouge pas.
terminatator
ca y est g reussi en faite derriere la pompe de direction assistee il y avait deux vis et je n'en avait vu qu'un !!maintenant ca tourne nickel!!
merci a vous deux!!! :sup :iwinner
