verrouillage centralisé Le sujet est résolu
duncan
Message par duncan »
salut, savez vous s'il existe un kit pour transformer le verrouillage des portes en verrouillage centralisé?
La Cave
Message par La Cave »
Moi j'en ai un de kit. Wellmann je crois pour la marque (pas sur de l'ecriture)
J'ai jamais eu un seul soucis (2 moteurs, un module de centralisation relié a un module de reception telecommande si tu veux l'ouvrir au bouton)
Voilà ;)
duncan
tu l'as acheté ou ? et combien ?
electricboy
Message par electricboy »
salut,
moi je mettais des ptits moteurs de coffre de clio ou autre renault , c'est nickel
Eric
Atlanticab
Message par Atlanticab »
electricboy a écrit :salut,
Eric
tu pourrais nous détailler la manip (elle existe pas sur ton site)
je sens que ça pourrait bien me plaire :sup
electricboy
alors tu remplace la patte en plastique blanc a un trou pour le loquet par celle de golf2 avec verrouillage centralisé qui a deux trous .
un trou ou tu remets la tige du loquet
et l'autre trou ou tu mets la tige du moteur de verrouillage
tu prends un moteur de coffre de clio 1 avec sa tige
tu peux aussi prendre les moteurs de trappe de r19 etc
mais l'avantage de la tige de coffre de clio c'est quelle fait la bonne longueur.
tu mets ta tige dans le moteur et dans le trou libre de la patte
tu fixe ton moteur en bas , des fois faut redresser un peu le bord de la tole .
et voila
apres tu cable ca sur une alarme ou sur une centrale de verrouillage par exemple
Eric
