Jauge à essence Le sujet est résolu
Invité
Jauge à essence
Message par Invité »
Ma jauge me fait des misères, elle est 20 à 30 % trop pessimiste..
En ces temps de disette, c'est frustrant de voir le reservoir rempli au deux tiers alors que je viens de fairele plein!
Est ce que ça peut venir de la jauge dans le reservoir? est-ce facile à changer?
Où est-ce que ça vient du bloc compteur?
on-off
Message par on-off »
Tu peux démonter ta banquette et enlever le disque(3vis crusiforme),tu enleve les deux toyaux et avec deux tournevis,tu desseres le rond en plastique et tu le souleve,tu vas trouver une tyge avec un flotteur,à la base de la tyge,il y a un contacteur nettoye le,regarde lorsque le flotteur est en position haut si le contact est en haut aussi,je ne vois que ça pour moi!!!!
Sinon voir avec d'autres forumeur
Bon courage :sup
Invité
Merci je verrais ça demain a la première heure! :D
Dr.cab_one
Message par Dr.cab_one »
Cort a écrit :Merci je verrais ça demain a la première heure! :D
Si jamais il me semble que j'ai une pompe imergé avec jauge en stock si ton problème viens de là.....
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Flotteur percé qui se remplit d'essence, régulateur de tension du tableau de bord.
A++
Raphaël
on-off
La pompe n'est pas imergé mais en dessous de la caisse :oops:
