Nettoyage optiques
Phvh
Prénom : Philippe
Nettoyage optiques
Message par Phvh »
Bonjour.
Passage au CT en Belgique. Tout OK, mais les phares avants sont à la limite.
En en démontant un pour voir ce que je devais commander, j'ai remarqué que la surface réfléchissante n'était pas abîmée, et que c'était tout simplement une bonne couche de poussière.
Ma question est donc:
Un truc pour un nettoyage qui de grifferait pas la surface.
J'ai déjà décollé une optique de BMW Z3 dans un four. Dois^je faire pareil ou y a t il un moyen sans démontage?
Merci.
apriliarider
Prénom : HUMBERTO
Re: Nettoyage optiques
Message par apriliarider »
J’essayerai au lave vaisselle ou alors produit vaisselle et un goupillon, bien sécher après .
Ranger
Message par Ranger »
Je l’ai fait avec du dentifrice et une brosse à dents mais le mieux c’est de polir avec une ponceuse voir les tutos sur YouTube
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
J'ai tenté d'abord, quelques gouttes de produit vaisselle, de l'eau pas très chaude .
On secoue, on secoue, on secoue.
On rince, on rince, on rince, pour ceux qui ont la rèf.
Je laisse sécher.
Comme ce n'était que de la poussière, j'ai bon espoir que cela suffise.
Le retour dans quelques heures...
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Ben non, ça ne suffit pas.
C'est plus propre, oui, mais plein de traces de séchage.
Donc je me suis lancé dans le démontage optique-vitre.
En y allant prudemment, ce sont des Hella d'origine.
Le premier ok.
Un conseil pour la colle à utiliser pour le remontage?
Celui-ci avait déjà été recollé avec du silicone joint de salle de bain....
Aussi, un petit conseil pour. le remontage de l'optique. Il y a un auto quelque part?
Il y a un ressort qui est resté sur le châssis, mais qui n'était pas attaché au phare.
Merci et bon WE
GabrielGOLF1
Message par GabrielGOLF1 »
Pour le ressort resté sur le châssis, pourrais-tu mettre une photo de son emplacement, avec l'arrière du phare à côté ? Ce serait plus simple pour repérer son point d'accrochage que sur une description seule. La référence Hella gravée sur l'optique aiderait aussi ceux qui ont le même montage à te répondre pour le remontage.
