J’ai remplacé les ressorts d’origine de mon Golf Cabriolet 1.8 EX de 1990 par des Bilstein B3, il était temps !
Mais la voiture semble plus haute à l’avant qu’à l’arrière.
Mesures (du centre du moyeu au bord de l’aile) :
Avant : 36 cm
Arrière : 31 cm
Configuration :
Avant : Ressorts Bilstein 36-131105 + amortisseurs 22-239594
Arrière : Ressorts Bilstein 36-155095 + amortisseurs 19-019550
(Toutes les références sont données pour une hauteur d’origine / OE)
Monté sur jantes 14" avec pneus 185/60 R14.
Quelqu’un d’autre a-t-il eu le même résultat avec ces ressorts Bilstein ?
Merci d’avance
Ressorts Bilstein
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Ressorts Bilstein
Est-ce que la référence sur l'emballage des ressorts correspond bien à la ref commandée.
Il peut y avoir une erreur de ta part lors du montage !
Puis restera à contacter Bilstein.
