Bonjour a tous
Est ce que quelqun aurai des photos du cheminement de tout ce circuit, car je doit tout refaire et j'ai plus les photos que j'ai prit lors de la pose. Je trouve bien un schéma de pieces sur ETKA mais je ne comprends pas bien comment cela chemine sur mon 1.5 jb a carbu
Merci par avance pour votre aide
Circuit essence entre reservoir et compartiment moteur
Vieta
- Année : 1981
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=20577
Vieta
- Année : 1981
Re: Circuit essence entre reservoir et compartiment moteur
Si vous n'avez pas de photo est ce que vous pouvez me dire par ou il chemine entre la sortie reservoir vers compartiment moteur, je suppose qu'il passe sous la voiture mais comment y aller vue que les tuyaux sont sous la banquette
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Diglig
- Prénom : Julien
- Jantes : MONTREAL (de série)
Yop !
Depuis le réservoir, durit souples depuis le dessus du résé, accessibles depuis la trappe ronde sous la banquette ar, ça descend devant la roue ard sous la caisse pour passer en tuyau métal rigide, ça ressort en rigide sous le capot toujours à droite au niveau de la tourelle d'amorto, raccord souple jusqu'au pompe/débulleur/carbu.
Sur ma EX de 89, durit diamètre 6, environ 60cm et 70cm pour les raccords derrière, devant toujours en 6 sauf de la sortie du filtre vers la pompe où c'est en 7mm, environ 85cm de long.
Courage !
Courage !
Vieta
- Année : 1981
Au top merci beaucoup Diglig
Les tuyaux sous la caisse sont du meme type que ceux pour le frein?
Diglig
- Prénom : Julien
Non, ça ressemble mais ils sont plus gros.
