boite à air
greps_MK1
boite à air
bonjour , j ai besoin d un renseignement je voudrai enlever ma boîte a air et mettre un cornet comme sur la photo et
savoir à quoi correspond sur la photo le ptit boîtier qui est après la boîte a air ou il y a la flèche
voir si y a un tuto pour le changement
golf cabriolet 92 1.8 cv
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: boite à air
Bonsoir, c'est le boîtier de régulation d'alimentation en air froid ou chaud de l'admition.
kapowa
- Prénom : Capitaine_Calamar
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30479
Re: boite à air
pourquoi veux tu mettre ce genre de filtre, tu ne gagneras rien, tu risques plus de perdre de la puissance car le moteur va aspirer l'air chaud vu sa position
- Prénom : René
Re: boite à air
J'imagine qu'il suffit de trouver un cornet dont le diamètre correspond au diamètre de la boîte et dont la hauteur permet de refermer le capot. Rien de plus.
+1 avec Barbero, ce boîtier est piloté par le petit dispositif avec les 2 durites sur la boîte à air (ici démonté sur la photo).
D'ailleurs, il semble manquer la durite entre l'arrière de ton carbu et le dispositif. Envoyé de mon SM-A326B en utilisant Tapatalk
- Prénom : René
Re: boite à air
C'est sur que pour l'air frais, on repasserakapowa a écrit :pourquoi veux tu mettre ce genre de filtre, tu ne gagneras rien, tu risques plus de perdre de la puissance car le moteur va aspirer l'air chaud vu sa position
greps_MK1
Re: boite à air
j ai regardé , le filtre est trop haut pour ce que je voulais faire , je vais mettre un filtre sport dans la boîte d origine !!!
kapowa
Bastien Tahiti
- Prénom : bastien
- Année : 1988
Re: boite à air
Pour ma part j'ai seulement la boite a air, j'ai réfléchis a mettre une admission directe (Green) mais il fallait découper la cloison moteur et effectivement le fait d'aspirer de l'air chaud n'est pas top ( surtout dans mon pays) J'ai donc trouver la boite a air complete avec les tuyaux pour aller chercher de l'air frais comme la configu d'origine.
si vous avez des photo de vos montages, je suis preneur.
merci et a bientôt
merci et a bientôt
Thomas02600
- Année : 1983
- Couleur : LK3V Champagne Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=80788
Re: boite à air
Attention les tuyaux d'alimentation et de retour d'essence passe en dessous (il y d'ailleurs des fixations) et non au dessus.
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
