Pb démarrage 1,8 90cv carbu
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Re: Pb démarrage 1,8 90cv carbu
Essaie de le faire avec une copie d'écran si tu es sur smartphone. C'est ton image originale qui doit être vérolée
gfever
- Prénom : Jérôme
Bon, ça ne marche pas et je suis sur PC !!!
Par contre j'ai trouvé ou la pièce va.
Il s'agit d'un plat d'environ 15cm avec un trou à chaque bout et un autre trou au milieu un peu plus bas.
C'est un renfort entre collecteur d'admission (2 vis) et échappement (1 écrou)
gfever
- Prénom : Jérôme
Petit retour sur ce redémarrage moteur,... avec une belle erreur de débutant,... j'en ai presque honte
Après un réglage de l'usine à gaz qui sert de carbu et un réglage allumeur à la lampe strombo,...c'est parti pour le CT.
Bonne nouvelle, elle le passe tranquille.
Malgré tout, je ne suis pas content de la perf de la bête, ayant peu l'occasion de rouler, elle reste comme ça avec juste 1 ou 2 tentatives de réglage de l'allumeur.
En effet, la voiture roule bien mais sans avoir les montés en régime dont je me souvenais
Elle prenait les tours mais il lui fallait du temps,... genre 1.1 plutôt que 1.8 !!!
Eclair,... mon carbu s'ouvre-t-il bien
De souvenir, le câble d'accélérateur n'était pas très tendu,... je le retend qd même,... quasi au dernier cran côté carbu.
Magie, la voiture est de nouveau bien pêchue avec de belle monté en régime bien vive
Bien content de retrouver ma titine
