guide d' air ou déflecteur d' air
Re: guide d' air ou déflecteur d' air
En effet si ça surchauffe tu as un problème dans le système de refroidissement. Plusieurs pistes :
- Pompe à eau ?
- Carlostat ?
- Radiateur ?
- Ventilateur ?
- Ton LDR est il récent ?
Est ce que ton ventilateur se déclenche ?
As tu un retour de LDR dans ton bocal ?
- Pompe à eau ?
- Carlostat ?
- Radiateur ?
- Ventilateur ?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Voilà en espérant que cela puisse vous servir.
ericmahieu
- Prénom : eric
- Version : Golf Cabriolet
- Jantes : BBS RM
Bonjour et merci d'avance
Pompe à eau neuve,moteur radiateur neuf et le retour est parfait
Mais il me manque ces fameux déflecteurs ?
Maintenant j'ai acheté un nouveau thermostat qui ouvre à une température plus basse et le thermostat du radiateur aussi
Je ne vois pas quoi faire d'autres
Merci si vous pouvez m'aider c'est sympa
ericmahieu
- Prénom : eric
- Jantes : BBS RM
J'oubliais de dire la voiture monte assez vite en température et la durite est un peu gonflée
Je ne sais pas si cela vient du fait qu'il manque ces déflecteurs ce qui m'étonnerait quand même ?
D'où l'achat d'un nouveau thermostat a déclenchement à plus basse température
Du côté joint de culasse rien à signaler
Merci d'avance pour ton aide
pedro
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Merci pour toutes ces informationsBarbero a écrit :J'oubliais celui de haut.
Envoyé de mon SM-A505FN en utilisant Tapatalk
Pinpino
Bonjour à tous
@ericmahieu : as-tu résolu ton problème de chauffe du coup ? ton retour d'expérience m'intéresse !
merci bien
merci bien
denisvw1200
- Prénom : Denis
- Voiture : Golf 1
- Année : 1982
Est-ce que les gabarits des guides d'airs sont valables pour un 1500 JB ?
- Année : 1980
- Version : GLS
denisvw1200
- Prénom : Denis
- Voiture : Golf 1
- Année : 1982
Ju du 38
- Jantes : BBS RM
Je déterre un peu le sujet.
Après avoir fait un rassemblement d'anciennes cet été avec ma golf, j'ai appris qu'il manquait ces fameux déflecteurs sur ma voiture, comme tant d'autres...
Effectivement, j'ai remarqué que l'aiguille de chauffe a tendance à monter dès que je fais de la montagne ou des trajets avec des arrêts fréquents (feux rouges). Je précise que tout fonctionne bien sur le circuit de refroidissement.
Je voulais donc me lancer dans la fabrication de ces déflecteurs. Quel type de plastique faut-il acheter ? où se le procurer ?
Merci par avance
Merci par avance
