radiateur et circuit "vide"
Paul55555
Re: radiateur et circuit "vide"
Message par Paul55555 »
bouchon bleu RIC.
j' ai regardé ce matin et le niveau n' a pas bougé mais je ne le sens pas d' aller jusqu' a baule comme ca.......ca fume pas beaucoup car je coupe des que ca commence mais je ne voudrai pas claquer un truc.
apres quand je l' ai ramené je ne sais pas si ca le faisais deja, j' imagine qu' en roulant ca dissipe la fumée.
question a tout hazard, j' ai essayé de passer chez vous a la source il y a quelques temps mais c' etait fermé, vous vendez seulement ou vous avez aussi des mecanos chez vous.
les durits sont dans un espece de textile tressé, ca ressemble pas a du caoutchouc et encore moins a du metal comme sur le dx, ca peu cramer ca et laisser un peu de fumée? mais le dernier coup ca sortait aussi par le ventilo.......
Ton radiateur a du lâcher, c'est fréquent avec l'âge
Paul55555
j' ai regardé en dessous et pas de fuite apparente.......a part se percer ca lache un radiateur?
je ne pense pas qu' il soit d' origine il a pas l' air vieux et a priori c' est pas un plastique mais un alu
Oui, le faisceau ou au niveau du sertissage des boites plastique
RIC45
Prénom : Richard
Message par RIC45 »
Désolé pour ma réponse tardive, mais je profitais je cette belle après-midi en cabriolet... ;)
Tu dois me prendre pour quelqu'un d'autres, car je ne travaille pas pour un pro ou une enseigne... :hmmmm
Tu dois néanmoins parler de slide performances à Orléans la source.
Je ni vais plus, car il ont totalement laissé tomber les pièces pour nos "watercooled".
Leurs "câme", c'est "aircooled" ( Cox + porsche).
J'ai déjà vue sur les réseaux sociaux, il y a un petit moment, qu'il avait déjà fait des entretiens sur un cabrio... faut ce renseigner auprès d'eux... faut voir...
Je suis également allé à Baule pour voir et tout comme toi ce monsieur "Tof" pour essayer...
Mais il n'était pas la et après mon appel, ma demandé de rappeler le lundi suivant...
Chose que je n'ai pas fait, m'étant débrouiller tout seul mes compétences me le permettent.
Malgré tout ! Vue dans la présentation de "Tof autos" à Baule, il peut récupérer les véhicules avec un plateau.
Et les retours en général sont positifs, mais je ne pourrai pas donner un avis pour ma part.
Cela peut être une solution pour toi...
Si tu pouvais mettre une photo, cela pourrait être plus parlant pour nous, mais si tu n'as pas de connaissances en mécanique, n'y touche pas avant de trouver un bon mécano et après acquérir de expériences pour de petites interventions. ;)
Diderot78
Jantes : TARANTULA (de série)
Lien vers la présentation : viewtopic.php?p=732045#p732045
Message par Diderot78 »
Où es-tu situé géographiquement ?
Car je pense qu'il faudrait mieux que tu montres ton véhicule à un garagiste pour te faire un diagnostic.
Paul55555
J' ai un spécialiste a 30 bornes de chez moi. Dès que j' ai les papiers je l' emmène.
