Ventilateur qui ne se déclanche pas !!
Re: Ventilateur qui ne se déclanche pas !!
Je pense que ton calorstat s'ouvrait mais vu que c'était bouché, le liquide ne circulait pas.
Maintenant que c'est débouché, ça devrait aller.
A voir.
A voir.
Ben60
- Couleur : LA7U Gris Métal Nacré
Après multiples essais, le calorstat fonctionne car la durite basse est chaude.
Le radiateur deviens bien chaud, en tattant la sonde branchée sur le bas du radiateur celle-ci est chaude mais malgré tout ça le ventilateur ne s'enclenche pas et ça redeguele du bocal bouchon fermé avec témoin température au tableau de bord qui clignote rouge.....
Je suis perdu.
Je suis perdu.
Regarde si ça c'est pas rebouché entre temps.
Ben60
Ce qui est étonnant c'est que malgré que le tuyau de retour soit débouché, si je fais tourner le moteur bocal ouvert, le liquide ne reviens quand même pas par le tuyau...
change ton radia c'est pas le plus cher en repro
Il est peut être chaud, mais il est bouché quelque part puisque il n'y a pas de retour
Démonte le et passe le au jet d'eau pour voir si de la merde en sort.
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Remplit le d'acide batterie durant 2 à 3h, c'est radical.
Soit il se débouche, soit il va suinter (à remplacer).
Ben60
Je suis OK avec vous il doit être bouché.
Mais je ne comprends pas pourquoi ma sonde en bas de radiateur est chaude mais ne declenche pas le radiateur ?
L'eau ne doit pas être assez chaude, si ça ne circule pas bien.
Ben60
Bah justement, l'eau doit être assez chaude car lorsqu'on touche la sonde du radiateur elle est brûlante.
Vu tout les tests que tu as fait, test de la sonde ok et tout le reste, moi je pense que ta sonde est peut être brûlante mais pas assez chaude pour déclencher le contact de la sonde.
Règle ton problème de radiateur et il y a de fortes chances que tout soit ok ensuite.
Qu'est-ce que vous en pensez ,les autres golfiste ?
Ben60
Je vais remplacer le ventilateur et je vous tiens au courant.
Merci pour tous vos conseils.
Vive les golffistes
Vive les golffistes
Le radiateur tu veux dire !!!!
