Problème de klaxon
djerf77
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?p=744070#p744070
Problème de klaxon
Message par djerf77 »
Bonsoir,
Je n'ai pas trouvé mon bonheur dans ma recherche, j'ai besoin de vous
Mon klaxon fait des siennes, il se déclenche souvent quand je mets mon clignotant, et même parfois lorsque je tourne le volant.
J'ai démonté mon volant, et j'ai une des 3 vis longue qui est foirée et qui tourne dans le vide.
J'y suis allé en mode bourin et j'ai mis un point de colle sur le bout de la vis. Ca tient mais j'ai toujours le même problème.
J'ai vu que ça pouvait venir de la languette en cuivre mais je ne vois pas comment.
Voyez vous qque chose qui cloche sur les photos?
J'ai débranché la prise du klaxon fixé en bas devant la batterie, mais il doit y en avoir un 2eme car j'ai encore des coups de klaxon :hein
Merci à vous
Re: Problème de klaxon
Ton problème ne viendrait il pas plutôt du cache du milieu du volant où tu appuie ? C'est à cet endroit que le contact du klaxon se fait
Ca peut être plusieurs chose
la languette sur le commodo déformé, le roulement du bloc neiman hs ou le cerclage cuivre du volant ;)
djerf77
Version : Rivage
olive4 a écrit : ven. juil. 21, 2023 07:52 am Salut,
J'ai déconnecté une des prise du volant, et ça klaxon toujours!
djerf77
Version : Rivage
coolraver a écrit : ven. juil. 21, 2023 13:19 pm Ca peut être plusieurs chose
Il y a des techniques pour tester ces différents points ?
peeric
Prénom : Eric
Message par peeric »
As-tu trouvé la solution ?
J'ai le même problème. Lorsque je tourne le volant, le Klaxon se déclenche. C'est vraiment agaçant. J'ai démonté le volant sans repérer de problème.
djerf77
Version : Rivage
Hello,
La seule solution que j'ai trouvé pour le moment et d'avoir débranché les 2 klaxons 😬
Non, rien pour le moment, je ne m'en suis pas occupé avec les vacances.
Je vais me remettre dessus, mais je pense que je vais le bloc neiman et le commodo, il n'y en a pas pour trop cher en occase.
Je reviendrais vous donner des news quand j'en aurais.
photo du cerclage du volant ?
Filoudesormiou
Prénom : Philippe
Message par Filoudesormiou »
Même problème depuis le début de l'été, même solution j'ai débranché le klaxon. J'ai du jeu dans la colonne, je dois démonter dès que j'aurais 5 minutes. Peut être un lien entre les 2 soucis?
djerf77
Version : Rivage
J'ai commandé chez Manu le bloc neiman et les 2 commodos.
Question bête, c'est quoi le cerclage du volant?
