Temoin Pression Huile
demilien
Parfois, quand j'ai roulé pendant très longtemps, le témoin de pression d'huile moteur clignote à bas régime. Il cesse de clignoter quand j'accélère. Ce témoin est récent et le niveau d'huile est ok ( vidange faite tout récemment)
Une idée de l'origine du problème et du remède à appliquer ?
Re: Temoin Pression Huile
quelle huile tu as mis ?
je ne penses pas que la 5w40 soit préconisé par vw pour une golf 1
ton huile est trop fluide
demilien
Je regardais sur d'anciennes factures , c'était du 15w40 .
C'est ça qu'il faut mettre ?
les préconisation c'était
sae 15w40 climat tempéré
sae 20w50 climat chaud
autre préconisation (autodata) SAE 15 W 50 climat tempéré
Je met de la 15w50 depuis des années dans mon GLI et aucun soucis
demilien
Ok merci
Je vais suivre tes conseils
Pour info, et pour l'anecdote sur le carnet d'entretien datant de juin 1990, le concessionnaire avait écrit à la main à l'époque 10/50
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Dans ton cas, c'est un signe d'usure du moteur.
L'indice 40 est tout à fait correct.
Mais pour épaissir le film d'huile à chaud, de la motul le mans avec un indice de 50 ou 60 pourra peut-être te remonter suffisamment la pression d'huile à chaud de 0,2 à 0,5 bars.
Summit
J'aimerais essayer de la 15w60 pour régler mon problème de consommation d'huile mais je ne trouve que pour moto.
Tu connais un site ou en trouver ?
Un exemple Ici...MIALHE a écrit :Summit
Millers CFS 15W60 Competition Huile moteur entièrement synthétique Nanodrive 25 litres https://amzn.eu/d/2dw5oRQ
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pour la motul je la commande chez Driftshop ou racing lube selon les tarifs,
et pour la millers oil en direct sur le site web (la distributrice habite vers Limoges), certaines fois des copains sont passés chez elle ramasser ma commande.
La Penrite chez Alpdiffusion
Ok
Vu le prix je vais plutôt me diriger vers 15w50
