Changement Joints de tringlerie de boîte de Vitesses
Re: Changement Joints de tringlerie de boîte de Vitesses
Je connais pas cet outil, je ne sais pas d'où ça sort.
Tout est dans rta, il faut juste une cale de 15 mm :mdr3.
J'ai remplacé la tige du sélecteur de vitesse, celle d'origine c'est cassé après 40 ans.
Une gomme peut faire l'affaire, si elle fait 15 mm
albernas a écrit : sam. oct. 15, 2022 02:32 am Dans la vidéo j'explique qu'il faut marquer la tige du levier avant démontage à cause de ce problème pour de réglage.
J'ai cet outil ici pour le réglage, mais dans mon cas, cela ne fonctionne pas. Je ne sais pas si c'est parce que ma voiture n'a que quatre vitesses ou parce que c'est un cabriolet.Mais cet outil dans ma voiture ne peut pas être utilisé.
Bien que dans la description de l'outil, il est indiqué qu'il est destiné aux boîtes de vitesses à quatre ou cinq vitesses .
Je laisse ici le lien de l´ outil pour seus intéressée à acheter.
https://www.werk34.de/de/einstelllehre- ... 22131.html
c'est pour les golf 2
pour la golf 1
suivez le pdf
albernas
Prénom : Marco
Message par albernas »
Merci pour le PDF, j'ai acheté cet outil car sur le site il est indiqué qu'il fonctionne aussi pour golf 1 et cabriolet.
poprocklive
Prénom : Christian
Message par poprocklive »
Merci à tous!
Coolraver, peux tu m’indiquer de quelle RTA (version) provient le PDF que tu m’as envoyé svp? Une photo de la couverture peut être 😁 , 👍
C'est une revue d'atelier vw très certainement ;)
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30479
Message par kapowa »
merci pour l'info 8-)
AntonFRg
Prénom : Anton
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par AntonFRg »
Merci beaucoup pour cette vidéo. Je cherchais depuis longtemps à la modifier. Et voici le bonheur.
vw-olivais
Prénom : Jean-Charles
Message par vw-olivais »
Bonjour à tous.
Réglage de la tige cannelé en cas d'oubli de repérage.
C'est ça que j'ai besoin de voir dans les tutos, mais pour l'instant je n'ai pas vu un, j'ai utilisé un vieille boîte a cassette audio (15mm) comme cale, mais je ne trouve toujours pas la première, seconde et marche arrière. Tampis, elle pars chez le garagiste du coin, j'ai perdu patience.
t'a changer tout le kit de réfection ?
http://vwgolfswagg.free.fr/levier%20de%20vitesse.html
BillSquare
Prénom : William
Année : 1994
Message par BillSquare »
Merci pour ce top tuto. Cela m’a permis de résoudre mon problème de 1ere qui ne passait presque plus. J’ai juste remplacé la pièce sur la tringlerie principale (réf Mecatechnic GS00171) https://www.mecatechnic.com/fr-FR/palie ... S00171.htm
Au début je n’osais pas le faire de peur de ne pas retrouver le réglage initial. Mais je me suis quand même lancé et tout s’est bien passé Image. Ma boîte fonctionne nickel maintenant.
Je voulais également changer le soufflet de cette longue tringle. Mais je n’ai pas trouvé cette pièce. Si quelqu’un a un tuyau je suis preneur Image.
Encore mille mercis.
