Sonde rouge de température d'eau (durite principal)
Takeshi
Message par Takeshi »
Bonjour à tous, je galère à trouver la bonne sonde de température "rouge",
Sur mecatechnic il y en a plein... Sur Oscaro je l'ai trouvé mais de filetage est plus gros que celui de ma sonde 🤔🤔.
Ce cab est un 1800, 90cv moteur EX.
Auriez-vous un lien ou une idée s'il vous plaît.
Merci à tous
Celle sur Oscaro
Celle sur Oscaro
Sonde de ma cab
Sonde de ma cab
Modifié en dernier par Takeshi le lun. sept. 19, 2022 10:52 am, modifié 1 fois.
Re: Sonde rouge de température d'eau (durite principal)
la sonde sur ta cab semble plus ancienne que l'année de ton cab
on peux avoir une photo du porte sonde avec la sonde montée ?
sinon c'est celle la mais ca date de 85/86 ton moteur a été changé ?
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/035919369b
Takeshi
Je ne le sait pas, j'ai vérifié mais il semblerais qu'elle soit OK... (la cab, numéro châssis et moteur) 🤷‍♂️
Elle est de 86.
Takeshi
Je n'est que cette vue sous la main...
Peut-être que c'est le support de sonde qui a été changé par un autre non Correspondant...
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Takeshi a écrit : lun. sept. 19, 2022 10:45 am Je ne le sait pas, j'ai vérifié mais il semblerais qu'elle soit OK... (la cab, numéro châssis et moteur) 🤷‍♂️
Elle est de 86.
Alors change ton profil a moins que tu n'ai plusieurs cabs
en tout cas la sonde que je te montre c'est bien pour une 86 ;)
Takeshi
Changer de profil, pourquoi ?
J'aide un amis à trouver une solution à sont problème, sauf si par mégarde j'ai écrit une bêtise de sa provenance, elle n'est pas moi, j'ai une ex de 90.
Lui est de 86.
Navré pour l'amalgame 🤗
Ce groupe/forum est un puit d'information et de gents très compétent, d'où, pour moi l'intérêt de rechercher avec vous des informations sur les soucis existants. 👌👏
Et c'est indiqué ou dans ta question du départ que le cab est de 86 ?
essayer d’être une peu plus précis quand vous poser des question technique on est pas devin :-P
A force ça finira par me lasser je risque de ne plus répondre quand les détails type/année /motorisation se seront plus renseigné :mad
Takeshi
Désolé, oui je comprend.
Je m'appliquerais à être plus précis dès le départ la prochaine fois.
Ne'Ban
Version :
Lien vers la présentation : ucp.php?mode=register
Message par Ne'Ban »
Déja indiqué plus haut mais bon bref :rolleyes
Et chez vw en concession il y a un bureau avec indiqué magasin ou pièces détachées : il te propose quoi ?
