Boite 5 vitesses
orphee59
Boite 5 vitesses
Message par orphee59 »
Actuellement possesseur d'un cab de 88 en 1.6l avec une boite 4 vitesses, je souhaiterais monter une boite 5.
Quel modèle choisir ? 4T, AUG ...
Dois je prévoir d'autres choses pour le changement (cardans, supports ...)
Merci à vous pour votre aide
Re: Boite 5 vitesses
Une 4T devrait suffire, il faut aussi changer la pièce en b sur la tringlerie (boite 5) ,changer la biellette et le support de boite coté conducteur
il faut vérifier que la taille des tulipes soit la même que tes cardans (90 ou 100) ;)
orphee59
Merci pour ta réponse rapide.
Au niveau rapport, ca va changer beaucoup ?
75 ch c'est pas beaucoup :) ca risque pas de tirer plus long ?
Pour comparer:
orphee59
Merci pour le tableau
Si je comprends bien, une 4T tirera un peu plus long qu'une AUG O_o
Pour bien comparer il faudrait savoir la ref de ta boite 4 vitesses
C'est sûr que c'est par là qu'il faut commencer s'il veut qu'on lui réponde ;) .
orphee59
C'est une 4R
Mince, pas d'info sur le tableau
