Acquisition récente
Re: Acquisition récente
il faut prendre la pression de retenue avec un mano et éventuellement changer l'accu ou la soupape anti retour de la pompe si la pression de retenue n'est pas bonne
entre autre...et de l'accumulateur
il y a rien de sorcier si tu n'a pas deux mains gauches, on est tous passé par la
Franck07
- Voiture : Golf 2
Bon voilà, j’ai réglé le souci de l’éclairage du coffre : il s’agissait d’un souci de masse au niveau du contacteur.
J’ai aussi fait le ménage dans les fusibles car tous n’avaient pas la bonne intensité.
Merci pour votre aide.
