Ratés à l'accéleration 2H
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Message par FanVW62 »
Salut à tous
J'ai reçu mon mano et ma sonde VDO tous deux, la sonde de pression est 0-10 bars avec alerte a 0,5 bar modèle non rétro éclairé.
Monté en lieu et place de la sonde d'origine, pas de soucis c'est bien du M10 conique.
Concernant le cablage, rien a dire très simple, j'ai modifié le fil jaune d'origine pour lui installer une cosse a oeil et branché sur le plot W je ne sais plus quoi...
Merci a kliketde13 pour le fil bleu/jaune en attente que l'on retrouve également en attente derrière la boîte à fusibles, également monté en cosse a oeil je l'ai branché sur le plot G de la sonde de pression. Je vous passe le cablage du mano qui est simpliste avec une masse, un plus après contact et un plus pour l'ampoule. Bref ça fonctionne.
La voiture était tiède et je suis allé faire un tour sur une vingtaine de kilomètres, au stop au ralenti je suis légèrement en dessous de 1 bar et quand je roule normalement ou a haut régime je plafonne à 2 voir 2,5 bars, qu'en pensez vous ? Perso je trouve ça inquiétant :?
Re: Performance 2H
Moi aussi, a chaud, a 3000 t/min j'ai 2 bars, je pense aussi avoir un problème mais après tout, c'est peut-être les bonnes valeurs.
J'espère que d'autres membres vont te répondre.
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Ce matin j'ai pris la golf pour aller bosser et à froid j'ai 5 bars
J'ai cherché sur le forum et je pense être dans les bonnes valeurs malgré tout
A suivre . . .
Thomas02600
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=80788
Re: Performance 2H
Message par Thomas02600 »
Généralement on compte 1bar pour 1000 tr/min à chaud (mais c’est une généralité faudrai vérifier les valeurs chez vw).
En tout cas sur mon KR je suis exactement dans les valeurs 1bar/1000 tr
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
Re: Performance 2H
Donc si je comprends bien avec ton KR a 3000 tours tu as 3 bars ?
Romain nissa
Re: Performance 2H
Message par Romain nissa »
J’ai regardé sur la mienne (DX) ce WE, c’est environ 3bars à 3000 tours
Re: Performance 2H
MIALHE a écrit : jeu. juin 09, 2022 20:09 pm Donc si je comprends bien avec ton KR a 3000 tours tu as 3 bars ?
sur le KR la sonde de pression n'est pas sur la culasse ;)
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Bon j'ai pas mal roulé aujourd'hui, voici mon constat sur mon 2H qui affiche 233000 kms, je roule en motul 10w40 synthèse.
Sonde pression VDO installée 0-10 bars avec alerte a 0,5 bar
A froid 5 bars
A chaud quelque soit les trs/mn je plafonne a 2 bars voir 2,5 bars.
Bien chaude soit 90° de température d'huile, au stop et au ralenti, là je m'inquiète le voyant de pression d'huile au tableau de clignote, pas de buzzer et pression légèrement en deçà de 0,5 bars :nul
Ce que j'en pense et je fais appel aux spécialistes :
1 - pompe a huile fatiguée
2 - mauvais calage moteur
3 - mauvais réglage de l'allumage
4... Je sèche :rolleyes
Modifié en dernier par FanVW62 le jeu. juin 09, 2022 21:38 pm, modifié 1 fois.
Re: Performance 2H
Sans vouloir relancer la polémique sur la viscosité de l'huile, avec un moteur de 235000 km, peut-être que ton huile est un peu trop fluide.
Du 15w50 ou du 20w50 pourrait peut-être être plus adapté.
Re: Performance 2H
Ok
Re: Performance 2H
Romain nissa a écrit :Salut,
Tu as la sonde sur la culasse ou bien sur le porte filtre huile ?
Valeur à froid ou a chaud ?
Romain nissa
Re: Performance 2H
Sur la culasse, moteur chaud.
À froid j’ai 5-6 bars
FanVW62
Prénom : Franck
Re: Performance 2H
Cathar Eleven a écrit : jeu. juin 09, 2022 21:30 pm Sans vouloir relancer la polémique sur la viscosité de l'huile, avec un moteur de 235000 km, peut-être que ton huile est un peu trop fluide.
Merci pour ton retour, on est bien d'accord que je reste en synthèse !
Sinon une référence à préconiser ?
Thomas02600
Re: Performance 2H
coolraver a écrit : jeu. juin 09, 2022 21:06 pm
Oui mais cela change rien, oui à 3000 j’ai 3 bar
Thomas02600
Re: Performance 2H
Oui je suis d’accord avec toi, 15w50 me semble bien
