Quid du moteur de mon cabrio
bonjour tout le monde
j'aimerais savoir quel est le modèle de moteur car pas d'origine (la BV non plus d'ailleurs)
à mon sens avec le peu d'info que j'en ai : ex moteur de golf gti 1800 ?
j'ai relevé la frappe moteur, j'ai fait quelques recherches sans succès...
nul doute que vous, vous saurez !
Re: Quid du moteur de mon cabrio
Tu as la référence type moteur à côté du numéro du moteur.
Ce numéro est inscrit sous la plaque ronde que tu as photographié
On ne le voit pas trop car souvent encrassé et il faut gratter et nettoyer un peu
bonjour et merci olive4
effectivement l'endroit était cracra et pas évident : faut le savoir
donc motorisation EV 142 984 ?!
j'ai recherché plus d'infos sur le forum et sur le net mais sans succès... j'aimerais en connaître les caractéristiques
Ps : et du coup je me suis aperçue d'une autre fuite de liquide de refroidissement au niveau terminal de la durite inférieure du vase d'expansion (je vais compléter mon post précédent à ce sujet)
C'est un moteur de GOLF 2 GTI 1.8 8 soupapes de 112cv.
merci à vous 2
au moins là c'est clair maintenant
je sais à quoi m'en tenir (et ça explique la pêche qu'elle a aussi)
un peu de lecture pour approfondir tout ça : merci encore
- Année : 1980
- Version : GLS
Sauf que tu roules en toute illégalité vu qu'apparemment, tu devrais avoir un 90cv.
Attention aucune couverture de l'assurance en cas d'accident.
je viens juste de vérifier la carte grise justement qui comporte le type 155EX2A...
le moteur a été changé quelques années après l'immatriculation arffff
- Année : 1980
- Version : GLS
Merci de mettre à jour ta motorisation dans ton profil. C'est mieux pour t'aider facilement à l'avenir.
oui j'étais en train de faire la modif : me suis fiée à la carte grise lors de mon inscription
mais j'avoue que je flippe là maintenant...
sauf que du coup pas possible car pas d'origine donc la motorisation n'est pas prévue dans les options... décidément...
Tu ferais une photo de ton moteur s'il te plaît qu'on comprenne comment ce bloc a été monté ? Merci
photo faite : j'espère que ça sera assez précis
l'injection a l'air de provenir d'un DX même si le bloc est un EV (identique au cabrio DX post 84 en fait)
belle merguez en tout cas
