Semelle Carburateur 1B
Golf1%
Prénom : Michel
Année : 1981
Message par Golf1% »
Je cherche à identifier la semelle de carburateur Pierburg 1 B si quelqu un a une photo ?
Merci par avance
Re: Semelle Carburateur 1B
La numéro 16
dispo chez vw normalement 049129799H
Golf1%
Prénom : Michel
Année : 1981
Merci !
Le semelle a un joint papier ?
Il n'y a pas de semelle sur 1B mais simplement 1 joint.
La matière? Je ne sais plus car je l'avais remonté à la pâte.
Golf1%
Prénom : Michel
Année : 1981
Merci est ce que ca ressemble à la photo en pj le joint en question ?
Ma gollf est de 1981et de la même motorisation que vous)
Elle cale à la décélération donc il y a un pb sur le carburateur
Pourquoi marques tu 1.6 RE dans ton profil vu que tu devrais avoir un 1.5 JB.
Ton problème n'a rien à voir avec ce joint. S'il y a prise d'air, tu calerais tout le temps.
Au fait , une petite présentation de ta part dans la ribrique adéquate serait sympa. ;)
Golf1%
Prénom : Michel
Année : 1981
Bonsoir et merci pour le retour
Je vais revoir mon profil.
La voiture cale effectivement tout le temps .
S'il y avait prise d'air, elle brouterait et et s'étoufferait jusqu'à caler à l'acceleration.
Tu nous expliquerais vraiment ce qu'il ce passe, on pourrait mieux t'aiguiller?
Le starter fonctionne t-il?
Cela le fait à chaud, à froid?
Le carbu a-t-il été nettoyé?
Toujours pas de présentation de ta part dans la rubrique adéquate. :?
Golf1%
Prénom : Michel
Année : 1981
Bonjour, merci pour ta reponse
Je viens d envoyer une présentation et j essaye d expliquer les symptômes de ma golf...
Carbu nettoyé, starter auto, elle s'arrête tout d un coup comme si il y avait plus d allumage, puis redemarre et ainsi de suite.
Merci par avance
Golf1%
Prénom : Michel
Année : 1981
coolraver a écrit : sam. janv. 15, 2022 20:33 pm dispo chez vw normalement 049129799H
Bonjour,j aimerai bien la fin de la liste des pieces correspondant au schéma du carbu en particulier 19 et 20 , si possible merci par avance
Vas là-dessus et tu trouveras ton bonheur:
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/
Au fait, tu dit consommer énormément mais combien?
Perso, je fais 8 à 9 litres au cent mais vu que tu es en boite auto, ce sera forcement plus.
Golf1%
Prénom : Michel
Année : 1981
20l au cent !
