Problème d'indicateur de jauge de carburant
grisou911
Année : 1994
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33047
Message par grisou911 »
Bonjour à tous.
Voilà du jour au lendemain, je n'ai plus d'indication du niveau de carburant au tableau de bord. (golf 1993 2H 98cv)
En déconnectant la fiche au réservoir, je peux mesurer de l'ordre de 50 ohms entre les bornes 1 et 3 (correspondant aux fils brun et violet noir).
Est-ce une valeur normale? Si non quelle est la résistance à mettre pour simuler le réservoir plein?
L'indicateur de niveau est peut-être en cause. Avez-vous déjà eu ce soucis?
Merci pour vos conseils et bon après-midi.
Tout va bien
Re: Problème d'indicateur de jauge de carburant
il suffit de mettre les deux fils en contact pour simuler un réservoir plein ;)
grisou911
Année : 1994
Merci pour ta réponse rapide. Tu es sur que je peux faire un court-circuit entre les bornes 1 et 3? Pas de risque de cramer une piste?
Tout va bien
killergame
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Message par killergame »
oui aucun soucis shunt les deux fils l'indicateur au tableau de bord dois monter, si ça fonctionne remplace ta jauge dans réservoir.
grisou911
Année : 1994
J'ai eu dans un premier temps des problèmes avec la sonde de température; j'ai changé la sonde de température mais sans résultat.
Maintenant c'est l'affichage du niveau de carburant. J'ai fait le pontage mais sans résultat. Ne pensez-vous pas à un problème de régulateur de tension?
Merci beaucoup pour votre aide.
Tout va bien
C'est possible il faut changer la diode Zener pour voir
grisou911
Année : 1994
Quelle est la valeur de la zener? Et la tension du régulateur ?
Auriez-vous une référence pour le régulateur?
Tout va bien
Je pensais aussi au Triac :plusun
grisou911
Année : 1994
Un très grand merci pour votre aide. Bonne soirée
Tout va bien
