Coupures à bas régime sur accélération - Weber 32/34 Le sujet est résolu
Anonyme 15959
Message par Anonyme 15959 »
Partage d'expérience.
J'ai cru résoudre un problème majeur en remplaçant le module TSZ. J'appelle ça un problème majeur parce que je ne pouvais plus avancer et une voiture est un peu faite pour ça, non ? (:
On est sur un EX avec un carburateur Weber, starter manuel (ça a son importance).
Voici les symptômes que j'ai eus :
C'est arrivé du jour au lendemain. Une fois chaud, starter repoussé, le moteur se coupait net aux accélérations. Plus rien.
Ralenti impeccable, montée dans les tours au point mort impeccable, mais dès que je demandais de la puissance avec une vitesse engagée, ne serait-ce que pour démarrer en première, le moteur disparaissait. Il reprenait au ralenti si je débrayais assez vite et s'il n'avait pas calé. La seule façon d'avancer était de garder un régime de ralenti très élevé (2000trs) en tirant le starter à fond (d'où l'importance du starter manuel...!). Là, je pouvais prétendre rouler à peu près normalement.
J'ai pensé au TSZ. Mais aussi à la bobine, au filtre à essence, à la pompe à essence, voire même au carburateur lui-même.
J'ai éliminé les pistes "essence" car le moteur tournait rond, quand il tournait. Pas de ratées, pas de pétarades. Des coupures nettes et longues, donc signe d'allumage en péril.
Bref j'ai commencé par le plus simple, le TSZ.
Une fois changé, tout est rentré dans l'ordre...
Que j'ai cru...
Modifié en dernier par Anonyme 15959 le sam. juil. 17, 2021 16:08 pm, modifié 2 fois.
Re: TSZ deffectueux sur EX - Symptômes
Merci beaucoup pour l'info Pascal.
409500 kms au compteur
dario1106
Message par dario1106 »
Merci pour le partage d'expérience !
Anonyme 15959
Re: Coupures à bas régime sur accélération - Weber 32/34
Donc j'avais cru résoudre le problème de mes coupures à l'accélération en changeant le TSZ. Ça avait pourtant fonctionné, mais c'est revenu une bonne semaine après.
Quand j'envoie franchement de l'essence, le moteur monte correctement.
C'est en lui donnant juste un filet de gaz qu'elle coupe.
Donc je vais chercher du côté de l'alimentation finalement. Crépine, filtre...
A suivre
Anonyme 15959
Bon, ça a avancé.
A priori, la richesse était mal réglée, trop pauvre. Je l'ai faite régler par un ami qui connait les carburateurs et qui a fait son réglage de base habituel sans appareil de mesure.
Pour l'instant, tout fonctionne normalement.
C'est mission impossible de trouver sur Montpellier un garagiste équipé de capteurs. Les seuls à en avoir sont les centres de contrôle technique...
Donc pour l'instant, le réglage est fait "à l'ancienne". Mais il a l'air bon.
A suivre
Modifié en dernier par Anonyme 15959 le sam. juil. 24, 2021 00:00 am, modifié 1 fois.
Étrange, le symptôme ressemble à la description d'une prise d'air.
Avec le banc de CO, celà se verra de suite avec la valeur O²
Anonyme 15959
Exact.
Le simple fait que les coupures disparaissent avec le starter montre qu'avec moins d'air, ça fonctionne. La semelle de carburateur étant neuve,d'où pourrait provenir une autre prise d'air ?
J'ai eu un problème un peu similaire avec la G2 équipée du même carburateur.
Après avoir cherché plusieurs pistes, c'était simplement le carburateur qui était mal serré sur son socle et il y avait une entrée d'air...
Depuis plus aucun problème.
Peut être est ce aussi ton soucis ?
Anonyme 15959
Bah, je ne pense pas, je viens de changer la semelle et je l'ai serré convenablement. Mais une petite vérification n'est jamais de trop.
Anonyme 15959
Voilà, j'ai eu du temps aujourd'hui.
Démontage du carburateur, nettoyage en profondeurs, soufflette dans tous les trous, dans les injecteurs, vérification du serrage de la semelle neuve, remontage, et vroum, vroum, c'est reparti.
Essais concluants, plus aucun ratée. Il devait donc y avoir une saloperie dans le carburateur.
Il faut dire que ça prenait des proportions infernales, à bas régime, la moindre accélération était un échec, le moteur s'arrêtait puis repartait, à répétitions, c'était violent. Le seul moyen de stopper le truc était d'appauvrir en air le premier corps avec le starter tiré à fond.
J'espère ne pas revenir d'ici trois jours en pleurant parce que ça a recommencé... :D
dario1106
👍Content que tu aies trouvé la solution !
Profites en bien maintenant...
