Bonjour a tous.
Mon moteur n'a plus de puissance (montée en régime lente,pas de reprise...)
comment savoir si le calculateur est en mode dégradé ou pas ? (Digifant)
Y a t'il un reset a faire et si oui, quelle est la procedure ?
Merci a tous pour vos retours.
mode dégradé ???
Ebol@2212
- Prénom : Charlesplows
- Jantes : Autre BBS
- Lien vers la présentation : 0
Re: mode dégradé ???
ta un problème de mélange je pense
Pour rouler en mode dégradé, tu débranches ta sonde lambda.
Normalement c'est sans effet sur la puissance moteur.
Par contre si ta lambda est défectueuse et qu'elle est branchée, il est possible que ton calculateur n'arrive pas à se régler correctement.
steve45
- Sous-Lieutenant forumeur
Petite question...
Est ce que le contacteur de pleine charge peu occasionner ce genre de probleme?
Est un contact tout ou rien car je vien de le contrôler avec un multimetre et il est toujours passant !!!
