[Golf 1 1983 1800cc ] Démarre et se coupe de suite Le sujet est résolu
Re: [Golf 1 1983 1800cc ] Démarre et se coupe de suite
Je sent que Coolraver brûle d'envie de parler en voyant la vidéo
Chb6811 a écrit : jeu. juil. 01, 2021 19:54 pm Voilà j’ai shunté le relais
IMG_4538.MOV
Résultat pression a 3.6bars
ce sont des bar ou des psi ont voit pas bien sur ton mano , mais moi je lit 5.1 BAR si je ne me trompe pas
la pompe de reservoir a été changer ?
dario1106
Message par dario1106 »
Un truc facile pour vérifier les pompes, il faut juste prendre la pression à la sortie du filtre à essence.
Je ne sais plus, mais il faut au moins 6 bars.
Avec ce test la pression doit se situer entre 4.7 et 5.4 bar selon la RTA du GLI 1800, donc pour moi sa pression est bonne
le probleme viens soit du doseur ou du plateau sonde... a voir ;)
En rouge les bars et en noir les psi donc c'est pas bon
Le robinet est ouvert ou fermé ?
Coolraver t'a posé 3 fois la question pour savoir si la pompe immergée avait été changé ???????
Allo ?
1 Bar = 14,5038 PSi donc c'est pas trop possible
pour moi les bar sont en noir et les psi en rouge
enfin je sais plus trop, je savais que mes lacunes en math me poserait probleme un jour :D
j'en profite pour mettre la doc pour tester la pompe immergée
pompe sous caisse.pdf
(708.13 Kio) Téléchargé 81 fois
autant pour moi donc ça fais 3.6 bar donc sa pompe immergée doit être hs ;)
A condition que le test ai été effectué avec le robinet fermé
Chb6811
Prénom : Ch
Couleur : LK3D Rouge Homard
Message par Chb6811 »
Sur le manomètre : en rouge les bars et en noir les psi
Et J’ai fait le test robinet fermé
Et non je n’ai pas changé la pompe immergée
A 3.6 bar t'a cab ne peux pas démarrer
il faut regarder le débit de la pompe sous banquette avec le doc que j'ai fourni et la changer si besoin (moi perso je les change d'office vu le prix) ;)
Là tu me fais plaisir, on avance.
Je m'excuse de t'avoir secoué un peu.
Je pense que Coolraver est dans le bon depuis le début, il y a de forte chance que ce soit la pompe immergée.
Chb6811
Prénom : Ch
Merci pour les conseils
Ça y est, Je l’ai commandé; je vous tiens informé du résultat dès finalisation du montage :rolleyes
Chb6811
Prénom : Ch
Hello,
J’ai changé la pompe immergée (avec beaucoup de difficultés car je me suis cassé des côtes et la :? clavicule), j’ai essayé de démarrer dans la foulée, à défaut de retester la pression car, shunter le relais de pompe m’est actuellement impossible dans mon état (il faut trop se plier en 4 pour accéder à la boîte à fusibles) ; le démarreur tourne mai elle ne démarre pas ; j’arrive à démonter les bougies et elles sont trempées.
Je vais attendre d’être dans un meilleur état pour poursuivre mes investigations
Modifié en dernier par Chb6811 le ven. juil. 09, 2021 22:12 pm, modifié 1 fois.
Vu qu'elle est noyée, il te faut attendre demain pour réessayer.
Pour ton plateau sonde, tu as réussi à trouvé comment remonter la pièce qui c'était dévisser ?
