passage de la 1er vitesse bloqué
djé
Prénom : jerome
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21559&start=210
Message par djé »
salut
ce matin j'ai pris la golf tout allez bien .
et tout a coup plus moyen de passez la ,1er vitesses :grrrrrr
les autres vitesses impeccable
les bielles avait etait changer il ya quelques année et la vidange de boite faite il ya 2000 km
je n'ai pas de jeux au levier
quel pieces il faudrait changer pour réparer ?
:2hpowa
Re: passage de la 1er vitesse bloqué
Bonjour. Moteur coupé les vitesses passent ou c'est pareil ?
Si c'est pareil faut aller voir sous la voiture sans doute la tringlerie qui fait des siennes.
Avant de commander il faut bien cibler d'où vient le problème.
Bon courage 👍
djé
Prénom : jerome
Message par djé »
moteur coupé aussi .
on m'a dis les bagues plastiques de tringlerie
il y a plusieurs kit de réparation que les bague et un autre kit
Et la marche arrière ?
djé
Prénom : jerome
Message par djé »
la marche arriere impeccable
Avant de commander, faut passer sous la voiture pour voir se qui coince.
Refait le réglage avec le gabarit comme dans la rta et vois ce que ça donne et vérifie l'état des rondelles sur toutes la tringlerie.
Regarde ici la liste des pièces d'usure
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 7&start=60
Manu13012
Prénom : Manu
Message par Manu13012 »
essai de devisser la platine que tu vas trouver sous le soufflet du levier de vitesse et tu la pousse légèrement sur la droite ou gauche je m'en souviens plus. En principe ça foncitionnne
