Remplacement tresse de masse
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Remplacement tresse de masse
Message par kliketde13 »
Sur mon cabrio de 1991 la tresse est branchée au même endroit que FreeFrench sur la boîte.
Sur ETKA, la tresse de masse a changé à partir de 1990, VW 155971235B au lieu de VW 171971235F.
La pièce de chez Werk34 correspond à la référence d'avant 1990.
C'est peut-être une explication.
je me doutait bien d'un changement dans ces années la
mais je ne vois pas pourquoi il pourrait pas utiliser l'ancien montage maintenant qu'il a la tresse :alcolo
walpiche
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34347
Message par walpiche »
FreeFrench a écrit : ven. mai 28, 2021 15:27 pm @walpiche : tu as une tresse de 70 - 80 cm de long? Quelle section? Quel diamètre de connecteur?
Oh désolé je n'avais pas vu ton message il aurait fallu demander en MP.
-> Je ne pense pas avoir cette longueur ou alors il faudrait en "connecter" plusieurs... C'est un peu le bordel dans mon bac il faut que je tri ! Mais en regardant vite fait j'ai la même section d'environ 5.5/6mm mais le connecteur est trop petit même en reprenant le trou pour garder de la solidité on ne peut pas aller au-dessus de 8mm sinon 50cm de longueur et le tout de qualité aéronautique :sup :
dario1106
Message par dario1106 »
Salut
Mon câble de masse est d'origine et fait 55cm de long pour 6.1mm de diamètre...
