Roulement à aiguilles colonne de direction assistée
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Message par Matthieu38 »
Je vais monter une direction assistée sur mon cab.
L'ensemble que j'ai acheté n'est pas complet.
Il manque le roulement à aiguilles inférieur 171419517.
Je trouve chez 123 roulement les mêmes cotes sauf l'épaisseur et l'extérieur n'est pas en plastique.
Quelqu'un a-t-il déjà mis autre chose que l'origine ?
Si les 2 roulements on les mêmes diamètres ça devrait le faire ?
Qu'en pensez-vous ?(50€ ce petit roulement ça fait mal aux fesses)
Re: Roulement à aiguilles colonne de direction assistée
le roulement d'origine a l'air dispo, pourquoi vouloir mettre autre chose ? :foldingo
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Parce qu'il coûte un œil....
Je ne veux pas toujours tirer au moins cher mais en ce moment j'ai pleins de petites dépenses qui s'accumulent.
Et j'aime bien bricoler et adapter les choses
T'es sérieux ? :D :D
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Bas ouai...
Chacun Fais ce qui veut....
C'est hyper constructif cette réflection.
Mais bon je ne vais pas donner une longue explications...
Si quelqu'un d'autre a un avis ?
Oui si tu fais du circuit ok
mais vu que je suppose que tu roule sur route avec ton tréteau t'es prié de respecter les autres et éviter de jouer avec des organes de sécurité comme la direction et les freins
enfin je dis ça c'est que mon avis c'est pas très constructif en effet vu ta réflexion O_o
Matthieu38
Prénom : Matthieu
Mettre un roulement adaptable n'a rien à voir avec la sécurité et donc le respect des autres si il est correctement monté...mais bon on ne va pas se prendre la tête....
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
A mon avis, si le roulement d'origine est entouré de plastique c'est qu'il y a une raison, voir deux.
Premièrement il tiendra en place tout seul vu qu'il sera entré "en force" et qu'il n'y a pas de clip ou de jonc prévu pour le bloquer en place.
Deuxièmement, il isolera électriquement la colonne de direction du tube enveloppe. Ce qui peut avoir une incidence sur le klaxon.
Après, tout est possible à adapter. A toi de voir et de tenir compte des différentes conséquence...
spida
Prénom : Franck
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32899
Message par spida »
Oui enfin c’est surtout ceux qui vont se trouver en face de lui qui vont les avoir les conséquences
Matthieu38
Prénom : Matthieu
spida a écrit : mer. mai 05, 2021 11:58 am Oui enfin c’est surtout ceux qui vont se trouver en face de lui qui vont les avoir les conséquences
Réponse très constructive ....
kliketde13 a écrit : mer. mai 05, 2021 08:54 am A mon avis, si le roulement d'origine est entouré de plastique c'est qu'il y a une raison, voir deux.
Je pensais rentrer le roulement à la presse en me disant que sans plastique ça tiendrai longtemps, je n’avais pas pensé au klaxon.
Ça commence à presser donc pour ne pas prendre de risque je vais surement prendre de l'origine.
