changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
fred62200
- Prénom : fred
- Année : 1988
Re: changement alternateur moteur ex 1.8 sur cab 1988
Et bien, je crois bien devoir démonter le carter de la distribution, et je ne sais pas comment faire
- Prénom : Alain
si tu n'es pas sûr d'y arriver, que tu as des doutes, sur la marche à suivre, alors,
fais toi aider, va pas risquer de foutre la pagaille dans ton moulin,
ça serait dommage vraiment, bon dimanche à toi,
- Prénom : René
Une bonne clef 6 pans (taille 4 ou 5 il me semble) et en avant! Vraiment rien de compliqué là dedans.
On reprend: d'abord debrancher la batterie puis retirer la connectique au cul de l'alternateur. Ca varie selon les années, à visser ou à enficher. Ensuite desserrer l'écrou de tension de la courroie d'alternateur (l'écrou étoilé) puis l'écrou de la pate de réglage de tension de la courroie d'alternateur. Là tu peux enlever la courroie d'alternateur.
Enfin il n'y a plus qu'à aller chercher la tête de la fameuse vis 6 pans à travers le cache de la courroie de distribution et hop l'alternateur est enlevé.
Il y en a pour 15 minutes grand max. Si la vis de fixation de l'alternateur (la fameuse 6pans) résiste, degrippant à souhait sur la fixation sur le bloc moteur. C'est accessible faut pas se priver. Faire pivoter l'alternateur autour de la vis 6pans aide à degripper.
Remontage en sens inverse. Tension de courroie correcte quand on peut la tourner de 90 degrés sans forcer. Si tu forces tu as trop tendu et tu vas flinguer tes roulements. Si tu peux la tourner plus que 90 degrés sans forcer alors tu es trop lache. Vaut mieux plus lache que l'inverse. Pas assez tendue tu vas voir ta courroie "danser", voire faire du bruit s'il y a de l'humidité mais au moins tu n'abîmes rien. Tu tends un peu plus et hop fini.
- Année : 1980
- Version : GLS
A t-il vraiment lu le lien que je lui ai donné ? C'est assez bien expliqué.
fred62200
- Prénom : fred
- Année : 1988
D accord, donc si je comprends bien quand je regarde de face côté gauche j ai un écrou derrière le carter distribution et a droite je vais trouver une longue vis a tête creuse.
Je vais regarder ça fin de semaine
Merci pour vos précieuses aides
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Ou l'inverse avec la tête CHC, d'après les représentations des éclatées des pièces détachées
fred62200
- Prénom : fred
- Année : 1988
Bonjour tout le monde
Ca y est, grâce a vous j ai changé l alternateur pour plus de facilités j ai enlevé la boîte à air ainsi que le carter supérieur de la distribution
Tout s'est bien passé et l essai en route un vrai bonheur
A bientôt
A bientôt
- Prénom : Alain
- Prénom : René
