Rien aux injecteurs
keefkeef
Prénom : stéphane
Re: Rien aux injecteurs
Message par keefkeef »
Si ça peut servir à quelqu'un...la résistance ohmique du tiroir additionnel d'air est de 50ohms +/- 5.
Le mouvement total est réalisé au bout de 2min. ;)
keefkeef
Prénom : stéphane
Quand on a pas le bon raccord, on le fabrique soit même... :Rock_On_:
keefkeef
Prénom : stéphane
Bon du coup je viens de prendre ma pression à la sortie du régulateur.
Résultat 0 moteur tournant et 2.5 quand on le coupe... o_O
Est-ce le régulateur qui déconne??? O_o
keefkeef a écrit : mer. déc. 02, 2020 19:27 pm Bon du coup je viens de prendre ma pression à la sortie du régulateur.
On la prend à la sortie de la tête, en série sur la durite qui va au WUR
Comme indiqué sur la RTA
keefkeef
Prénom : stéphane
Autant pour moi je me suis trompé en écrivant le message ... :-P
Les 0bars sont bien à l'entrée du WUR.
Est-ce que l'essence arrive au wur?
Si, oui.: démontage du wur et nettoyage du filtre
keefkeef
Prénom : stéphane
Me voilà de retour...
Donc j'ai pincé la durite de retour du wur et là ma pression à son entrée monte bien.
Peux-t-on en déduire qu'il soit en cause??? :hein
Je l'ai démonter mais je n'ai rien vu de particulier...
Il faut régler le wur.
keefkeef
Prénom : stéphane
Merci summit pour cette réponse :sup
Donc il faudrait que je trouve des personnes compétentes dans ce domaine et qui voudraient bien partager leurs savoirs en développant et expliquant clairement le procès... O_o
il y a déja un tuto dans la rubrique mecanique
keefkeef
Prénom : stéphane
J'avais déjà démonté le WUR mais je n'avais pas fait le réglage...
C'est chose faite aujourd'hui et j'ai de la pression à la sortie du WUR. 8-)
Par contre elle tourne tjs comme une savate. Le cylindre 1 et 3 donne moins (quand je débranche les fils des bougies 1 et 3, ca ne varie que très peu)
As tu changé les bougies ?
Quelles sont tes pressions :
à froid
à chaud (au bout de 5 - 6 mn)
et la pression dans le circuit (robinet fermé)
Si tout est dans les valeurs de la rta, il faudra vérifier les débits au injecteurs (tu coïnces un tournevis dans le plateau, afin de le soulever de 5 mm)
victor60goncalves
Message par victor60goncalves »
Bonjour bonne année
Avez vouq résolu votre problème ??
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
keefkeef
Prénom : stéphane
Tout n'est pas encore réglé aux petits oignons comme je le souhaite, mais déjà elle démarre correctement, tourne sur les 4 cylindres. Mes pressions sont également correctes. :Rock_On_:
Pour l'instant c'est en stand-bay, j'ai attaqué le remplacement du train arrière mais les pièces sont longues a arrivées... :?
