Bonjour.
Je viens de constater une fuite de ldr au niveau de la pipe d'admission.
J'ai repéré d'où vient la fuite (Joint à changer ).
Pour changer ce joint il faut déposer la pipe d'admission.
Qui peut me donner la marche à suivre.
Moteur ex.
Il me paraît un peu compliqué d'accéder au vis pour démonter le collecteur.
Merci.
Dépose pipe d'admission
Laural41094
norisknofun
- Prénom : Hervé
- Voiture : Golf 1
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Dépose pipe d'admission
Une fois le carburateur démonté et la durite de LDR retirée, il suffit de dévisser les 6 vis BTR qui maintiennent la pipe à la culasse.
Photos moteur sorti.
C’est moins accessible moteur en place mais ça passe sans problème avec la bonne clé.
Laural41094
- Prénom : René
Si le moteur est en place, bien prendre son temps, prendre de bonnes clefs et ne pas lésiner sur le degripant.
Et pour le remontage prendre des vis neuves.
