Problème vitesse compteur
Crocket
J’ai lu plusieurs sujets sur le problème de lecture de vitesse du compteur, mais je ne trouve pas la réponse.
Le soucis ne vient pas du pignon sortie de boîte qui se trouve au bout du câble .
J’ai essayé avec un 15 dents ou un 16 le problème est le même.
Il y a un écart de 25 km/h, à 100 compteur, on roule à 75 gps .
Jantes ats cup en 14 pouces .
D’où pourrait venir le problème ?
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
supermulot31
- Prénom : david
- Année : 1982
- Version : Golf Cabriolet
- Couleur : LK5Y Argent Cosmos Métal
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=79695
Crocket
Re: Problème vitesse compteur
On l’as depuis 1 semaine, l’ancien proprio m’a donné les 2 pignons 15/16 dents , ne sachant lequel c’était.
En mettant l’un ou l’autre, j’ai toujours le même problème.
- Année : 1980
- Version : GLS
J'avais le même problème. J'ai dû démonté le compteur et replacer l'aiguille au bon endroit. Attention l'aiguille est fragile.
- Année : 1983
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Tu as des roues de vélo enfant
Il te faut du 185/60/14, ensuite peut être qu'un ancien propriétaire a réduit le kilométrage et qu'il a tout simplement pas remis l'aiguille dans la bonne position.
Crocket
Est-ce que la différence de taille de 55 à 60 pourrait avoir une incidence sur la vitesse ?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Cela a une incidence sur la vitesse, car le diamètre de la roue n'est plus le même . Mais je ne sais pas si c'est important !
- Année : 1980
- Version : GLS
Cela n'explique donc pas les 25 km/h de différence.
Après ne pas rouler avec une monte de pneus hors tolérance de plus de 3% te mets dans l'illégalité.
Crocket
Merci MIALHE,
Donc , j’en suis toujours au même point
Ce qui est bizarre c’est qu’elle est passée au contrôle fin juin , les pneus y sont depuis 2 ans
quel est le code de la boite, qu'on sache déjà quel pignon il faut ?
normalement en 85 c'est le pignon rouge
