Pas d'indication de température, ni MFA
GoCed
Prénom : Cédric
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Message par GoCed »
Hello,
Après 2 ans d'arrêt, j'ai remis mon Cab en route, par contre l'aiguille de température ne bouge plus, et le MFA ne fonctionne pas.
Je ne trouve pas de fusible se rapportant au MFA, correct ?
KIKI78
Re: Pas d'indication de température, ni MFA
Message par KIKI78 »
débrancher les 2 cosses de la batterie et avant de rebrancher la batterie faire toucher les 2 cosses positives et négatives un ou 2 secondes et après rebrancher la batterie cela permet de réinitialiser ! en tout cas pour moi cela a fonctionné !
puissance, élégance, beauté inégalée, passion intacte
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Après démontage, le problème vient probablement du coup de chaud, voir fondu de composants à l'arrière du compte tour;
Du coup, je chercheur un compteur avec MFA d'occasion en parfait état.
Hooo punaise ça a vachement chauffé 😱 . ça fait peur.
juan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35722
Message par juan »
GoCed a écrit : sam. août 15, 2020 13:14 pm Après démontage, le problème vient probablement du coup de chaud, voir fondu de composants à l'arrière du compte tour;
Whaou, il faut quand même que tu identifies ce qui a chauffé comme ça. Tu n'est pas très loin de la diode de redressement mais je n'ai pas l'impression que c'est ça. Sinon, bonne chance pour la recherche. Ca se trouve mais assez cher en générale, j'ai demandé à Manu il y a une semaine et il n'en a pas.
Quand tu auras trouvé, si tu vends la partie compteur de l'ancien, je serai preneur (surtout si c'est un motometer).
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Ce qui m'inquiète, c'est la source du problème, soit un défaut dans la carte électronique, soit le souci vient d'ailleurs, et dans ce cas le problème va se répéter.
