Problème mise en place étrier
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut à tous, j ai un problème sur la mise en place de mon étrier sur disque et plaquettes neuves (arrière). J ai beau avoir rentré le piston à fond mais ce ne passe pas (manque 2 mn environ), quelqu un a t il déjà rencontré ce problème ? Image
Re: Problème mise en place étrier
Soit tu enlèves les tôles qui sont flasquées dessus ou tu trouves une surface bien plane et du papier abrasif.
Ensuite tu frottes des plaquettes sur ce papier afin d'enlever le surplus de matière.
Après es-tu sûr que c'était les plaquettes appropriées à tes étriers?
les fameuses plaquettes de chez mecatruc pour golf 2/3 :D
vincent13480
Mdr oui de chez mecatruc mais c est du Bosch pourtant, et j avais pensé mettre une neuve et une usée à 1/4 ?
Surtout pas.
Il n'y a que 1 mm de ferodo à enlever sur chaque. Cela va vite avec du gros grain.
vincent13480
Merci du conseil
terminos87
Prénom : Fabien
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=79728&start=15
Message par terminos87 »
Moi j'ai des plaquettes qui font gling gling quand je roule. C'est sympa aussi :)
Golf Cabriolet Bel-Air 1990
Combi T2B Deluxe 1975
vincent13480
Si c est à l avant, tord un peut les languettes qui plaquent les plaquettes et t aura plus de bruit
vincent13480 a écrit : sam. août 08, 2020 15:53 pm Mdr oui de chez mecatruc Imagemais c est du Bosch pourtant, et j avais pensé mettre une neuve et une usée à 1/4 ?
c'est pas un problème de marque mais de référence il me semble, Yanncox a eu le même problème, les plaquettes pour golf 2 et 3 sont un chouia différente ;)
vincent13480
Ça me saoule de faire du bricolage
terminos87
Prénom : Fabien
vincent13480 a écrit : sam. août 08, 2020 17:11 pm Si c est à l avant, tord un peut les languettes qui plaquent les plaquettes et t aura plus de bruit
Ah ! Merci pour l’astuce ! :Rock_On_:
Oui... bricolage sur les freins bon... Je comprend. Tu ne veux pas te faire rembourser et commander ailleurs sinon ?
Tu peux trouver d’autres références.
vincent13480 a écrit : sam. août 08, 2020 19:39 pm Ça me saoule de faire du bricolage Image
Tu as fait le choix du monter de la pièce adaptable, donc faut adapter. :-)
Depuis que je suis étudiant, je ne monte que des plaquettes et disques provenant du concessionnaire de la marque de mes autos.
Le freinage est meilleur.
Bricolage sur un élément de sécurité ...ça craint un peu quand même nan ?.. o_O
Vive les pièces détachées d'origines !.. (:
Je ne sais pas si j'ai bien lu mais il me semble qu'il est question de disques arrières...
Si c'est bien le cas, vu qu'il y a des tambours sur nos cabs, normal de devoir adapter, non ?
supermulot31
Prénom : david
Année : 1982
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=79695
Message par supermulot31 »
si c'est a l'arrière c'est du golf 2 , as tu essayé de virer les petites tôles anti-bruit sur les plaquettes? ou soit tu échange tes plaquettes par des moins épaisses
