Bonjour à tous
je viens juste d'acquérir une golf cabriolet de 1991, la belle a un historique (elle n'a que 118 000 kms), mais a été (très) délaissée ces 5/6 dernières années...de ce fait, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis !
et avant de faire des bêtises, existe t il un RTA (ou autres supports...) qui traite du moteur EX (1800 carbu 90cv de 1991) ?
je dois faire la courroie de distri plus révision complète et enfin comme elle fait un bruit de machine à coudre, il doit y avoir une soupape qui a du jeu (du moins j'espère que ce n'est que cela..!)....et donc régler le jeu !
merci d'avance à tous
amicalement
Pascal
RTA moteur EX
Xav25
- Officier forumeur
- Version : White Edition
Re: RTA moteur EX
Effectivement, avec les poussoirs hydrauliques la vieille huile fait du bruit !
Pour les RTA il faut prendre celles qui traitent des moteurs GU de Golf 2, perso je prefere le Haynes (ref 1773)
PASCALD
- Prénom : pascal
Re: RTA moteur EX
Ok merci pour vos retours !
effectivement je vais déjà commencer par une bonne vidange !
Pour la la revue, le GU golf 2 est égal au EX Du cabriolet ?
...comme il faut que je fasse la distribution, mieux vaut avoir un support !
Amicalement
Pascal
Amicalement
Pascal
- Prénom : René
Re: RTA moteur EX
+1 pour la Haynes de la Golf 2, très complète et très claire.
Oui, à 2-3 subtilités près les EX sont identiques aux GU (un membre du forum avait listé les différences mais c'était tellement subtil que je n'ai pas retenu
En tout cas ça ne change rien pour l'entretien du moteur.
)En tout cas ça ne change rien pour l'entretien du moteur.
