Tension cables latéraux
vincent13480
Salut à tous, je suis en train de changer les câbles latéraux et les ressorts mais je ne sais pas quel tension doit être exercé sur le ressort merci
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Tension cables latéraux
Bonjour. Pour l'instant je n'ai pas encore remonté la capote, mais au démontage si j'ai bien compris le fonctionnement la tentions se fait toute seule avec les ressorts. Je vois pas ou il y a de réglage !
A moins que les nouveaux câbles ne soit pas déjà à la bonne longueur ?
- Année : 1983
FrancoStr
Quelqu’un peut m’envoyer un lien de l’outil qu’il me faut pour sertir les câbles ?
vincent13480
Je n ai plus le câble existants, faut il que le ressort soit tendu au maximum quand la capote est ouverte ?
vincent13480
Ce sont des câbles à sertir soit même, pas près réglé
FrancoStr
Oui mais avec quel outils ? J’ai peur qu’avec une pince basique ça se déserti avec le temps
vincent13480
- Année : 1983
ça le fait bien avec une pince a sertir d’électricien ou même une pince classique
vincent13480
Quelqu un connaît il la longueur de ce câble ?
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Selon ETKA, 1060mm jusqu'au châssis P-009 288. Ensuite c'est 940mm.
vincent13480
