Problème de jeu dans moyeux de roue avant
GoCed
Prénom : Cédric
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Message par GoCed »
Hello,
J'ai petit souci que je n'arrive pas à comprendre, explications;
Je viens de remplacer les roulements de roues avant, ainsi que les moyeux et cardans (le tout neuf). Les roulements sont des FAG (double rangée de billes), moyeux Mapco, et cardan SKF.
Et après remontage de l'ensemble, je m'aperçois que j'ai du jeu (radial) du côté gauche, et un peu moins du côté droit. J'ai serré correctement l'écrou du cardan, fait tourner, et rien n'y fait, le jeu reste. On peut voir qu'il provient de la cage intérieur du roulement.
Le montage des roulements s'est fait dans les règles, insertion du roulement dans le support en poussant à la presse sur la bague extérieure, et insertion du moyeu en prenant appui sur la bague intérieure du côté opposé.
J'ai du mal à croire que des roulements neufs peuvent être défectueux, surtout du FAG, qui équivaut à SKF.
Toute idée sera le bienvenue.
Txs
Re: Problème de jeu dans moyeux de roue avant
Moi je contrôlerai les cardans.
Les flasques sont différentes d'un modèle à l'autre, et ça ne vient pas en appui sur le roulement.
