Durite dépression
charlon pierre
Durite dépression
Message par charlon pierre »
J ai cassé une durite de dépression et elle influe pas mal sur le fonctionnement de l injection. J avais réussi à la coller mais cette fois.... c est une pièce introuvable en neuf et très compliqué en occasion. Si quelqu’un a une idée je suis preneur merci à tous Image
Image Image
Re: Durite dépression
Salut pierre, elle se trouve en neuf! En cherchant sur le forum tu devrais trouver. Si je retrouve le lien je te l envoie ;)
Il faut regarder dans le freinage
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/clape ... 203533.htm
C est peut être pas celui là :hmmmm
charlon pierre
Si je dis que ça n existe plus en neuf je sais ce que je dis . Il y en a nul part d autres modèles oui mais pas la mienne. Je vais tenter de faire un manchon je crois
Image Image
Si chez le concessionnaire, ils ne peuvent plus en fournir.
Il faudra juste rajouter un raccord en T au claplet de substitution de méca
je l'avais pourtant bien changé par une neuve car j'avais aussi cassé un manchon :hmmmm
Sur la mienne, je l'ai remplacé aussi mais il y a plus de 10 ans, à l'époque Classic parts avait lancé une refabrication pour me la fournir.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Et si au lieu de manchonner ta pièce, au risque de casser à nouveau, tu te branches sur l'autre petite durite via un raccord en T et que tu bouches le trou du manchon cassé, ça ne fonctionnerait pas ? C'est qu'un tube de dépression après tout.
charlon pierre
Oui j y ai pensé je vais essayer
Image Image
Racelotpi41
Message par Racelotpi41 »
Je pensse en avoir une je vais chercher
Racelotpi41
Ce n'est pas la bonne , j en ai une deuxième mais je ne retrouve pas
charlon pierre
Dommage merci quand même
Image Image
manu.k
Message par manu.k »
:+1
charlon pierre
Dépression réparée manchon ne les 2 petites durites c est nickel maintenant reste à trouver l origine de la fuite de ldr. Elle me fait une crise d incontinence juste avant le lavande tour. La garce
Image Image
charlon pierre
C est dommage la durite qui part du dessous du vase à pete. Et en ce moment j ai d autres soucis donc je ne pourrais pas réparer à temps...
Image Image
