et en plus faut 30e mini de commande, donc tu pars d'entrée avec 55e
Ciao fab
| AccueilGaleriePortfolioPhotos du moisAnnoncesBoutiqueLiensContactNews |
Bien sûr je parle des ergotsolive06 a écrit : sam. mai 30, 2020 10:44 am Tu peux rajouter de l épaisseur avec du scotch d électricien!
oui je l'avais envisagé avec du shaterton, voir ajout de plastique fondu par soudure puis ponçage dremel... je vais trouver un truc...olive06 a écrit : sam. mai 30, 2020 10:44 am Tu peux rajouter de l épaisseur avec du scotch d électricien!
toi t'es énorme !!Cathar Eleven a écrit : sam. mai 30, 2020 11:35 am Ou grouper cet achat avec d'autres pièces.
Ou les prendre ici.
https://www.werk34.de/en/spacers-13mm-f ... 1-586.html
Le problème c est leurs fragilités. à manipuler délicatement donc le ponçage j y crois pas trop! Quelques part sur le forum, tu as une réparation que j avais fait dessus avec des gris rivets et au niveau diamètre c était top.southblade a écrit : sam. mai 30, 2020 20:40 pmoui je l'avais envisagé avec du shaterton, voir ajout de plastique fondu par soudure puis ponçage dremel... je vais trouver un truc...olive06 a écrit : sam. mai 30, 2020 10:44 am Tu peux rajouter de l épaisseur avec du scotch d électricien!
ciao fab
