voyant d,huile qui clignote phare allumé
djé
Prénom : jerome
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21559&start=210
Message par djé »
j'ai un autre soucis :mad
3 : j'ai aussi le voyant d'huile qui clignote quand j'allume les phares :hein
merci pour votre aide ;)
djé
Prénom : jerome
Re: voyant d,huile qui clignote phare allumé
Message par djé »
quelqu'un aurais une idée du probléme :) O_o
ClassicSeb
Année : 1994
Message par ClassicSeb »
Faux contact dans le bloc compteur ?
Problème de masse quelque part ?
:hein
djé
Prénom : jerome
Message par djé »
oui c'est soit l'un ou l'autre
mon problème d'aiguille d'eau qui monte et le voyant d'eau qui clignote dois être lié
Bonjours. Quand vous dîtes les phases c'est les feux de route au commodo ou ou les feux de position et croisement sur le contacteur a gauche sur le combiné ?
C'est apparu comment ?
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Salut mon Djé !!!
J'ai dans l'idée que ton bloc compteur n'est pas au meilleur de sa forme. Tu en as testé un autre, pour voir s'il y avait du mieux ?
djé
Prénom : jerome
Message par djé »
Barbero a écrit : mer. mai 06, 2020 07:08 am Bonjours. Quand vous dîtes les phases c'est les feux de route au commodo ou ou les feux de position et croisement sur le contacteur a gauche sur le combiné ?
quand je met veilleuse ou phares avec le bouton de gauche
djé
Prénom : jerome
Message par djé »
summit a écrit : mer. mai 06, 2020 08:36 am C'est apparu comment ?
comme sa sans raison :rolleyes
djé
Prénom : jerome
Message par djé »
Reuche a écrit : mer. mai 06, 2020 11:57 am Salut mon Djé !!!
cest ce que je pense aussi jérôme
j'en est essayer 2 autres mais pas les même compteur .
je vais en avoir un autre sans mfa et certain qui fonctionne donc je verrais bien
j'ai trouver un lien sur le forum pour en acheter un a 300 boules la pièce je voudrais etre sur (:
Les interrupteurs d'allumage des feux on aussi tendance a mettre la pagaille, vérifie qu'il ne présente pas de point de chauffe.
djé
Prénom : jerome
Message par djé »
j'en est essayer un autre aussi et pareil mais je vais en essayer encore un autre . :)
